Randulken Startet 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2011 (redigert) Hei, er det noen som har erfaring med oljelekkasje ut i "eksosen" etter en runde på sjøen og man har kjørt den varm, ingen unormal røk i fra eksosen.Når jeg stopper opp og bare går på tomgang plopper det opp olje i vannet.Oppstår først som hvite korn som så sprer seg som oljeringer.Har sjekket motor i fr A-Å også dyser uten og finne noen feil.?Noen med erfaring?Takknemlig for tips. Redigert 10.Juli.2011 av Randulken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 (redigert) Hvis det kommer opp hvite korn så tyder det på at du har vann i oljen på drevet. Da må du trolig bytte simmerringen som tetter rundt akslingen eller rundt gear shifteren. Er ikke uvanlig det på drev. Er er litt dårlig patent på VP sine drev på gear shifteren, når man girer så beveger gir shift akslingen seg litt inn og ut. Det vil somregel være noe groe eller salt her, og med den bevegelsen som er der så sliper man på simmerringen og man vil få lekkasje. Redigert 10.Juli.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
Randulken Svart 10.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Kalle, takker for kjapt tips, må tydeligvis få båten på land. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 (redigert) Det skal også være pakning/o-ring på tappe og fylle skruene for olje på drevet, sjekk at den er på plass/i orden. Redigert 10.Juli.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
