Flipper 787 - noen med erfaringer?
Kal-El
Har ikke førstehånds kjennslap til denne båten, men har ikke hørt at flipper lager noe ræl.
Hadde sjekket og prøvd båten, man merker fort om kvaliteten er bra eller dårlig da denne båten er noen år gammel. Er alt inventar fast og fint & uten lekkasjer, samt skroget ser bra ut, så er det bevis på at båten holder bra.
En prøvetur i litt sjø avslører fort løst interiør og evt.lealaust ræl.
Båten ser ivertfall fin og velholdt ut på bildene.
motoren er ok,det går drøssevis av båter med KAD motorer i 40 serien, men hadde selvfølgelig sjekket nøye under drift, sjekk også servicehistorikken ut over det som står i annonsen, kvitteringer etc.
Timemessig er motoren knapt innkjørt, men etter 10 år kan uforudsette ting oppstå, gjerne tæringskader på sjøvannsdeler etc.
Det er sikkert noen på forumet som kan gi mere detaljerte/utfyllende info/anbefalinger om båten. kan desverre bare bidra med generelle anbefalinger.
  • 4 år senere...
Eg har nettopp gått til innkjøp av ein Flipper 787. Var på jakt etter ein heilårsbåt, og valget falt på denne. Kan ikkje sjå noen bedre kombinasjon av vakre linjer og god plassutnyttelse i denne størrelsen. Men dei er vanskelige å finne. Har nå sjekket både Norsk, Svensk, Dansk og Finsk markedsplass for båt ("finn.no") - og det finnes 2 for salg i Finland. Det er alt.
Ser ikkje heilt noko god forklaring på hvorfor denne båttypen finnes så få av? Har det med at prisen var høg som ny?
Hører gjerne fra andre som har tilsvarende båt :-)
