briefcase Startet 11.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2011 Hei. Jeg har noen spørsmål angående diverse båtutrykk. Hva betyr dobbelbunn og kofferdam? Har hørt mange "blåser" motorene før oppstart, hva er hovedgrunnen til dette? Hva vil spylebelte på en motor si? Takker for svar.. :) Sitér dette innlegget Link to post
Stiffler Svart 11.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2011 -Dobbelbunn er akkurat det det høres ut som, en bunn som er dobbel ;) -Kofferdam er en "tørrtank" imellom to tanker med fks. ferskvann og diesel. Da vil det ikke vøre mulig å få blandet innholdet i to tanker ved lekkasje i et skott. -Å blåse motoren: På større motorer er det vanlig å åpne indikatorkranene og tørne motor for å forsikre deg om at det ikke er samlet seg vann på stempeltoppene (ved fks. kjølevannslekkasje). Blir gjort pga. det er lite gunstig og komprimere vann ved oppstart (les. havari, bøyde veivstaker og knuste ventiler fks). -Spylebelte: er "utsparringene" i foringene som luft kommer inn i sylinderer igjennom på 2 taktsmotorer. Sitér dette innlegget Link to post
