maxiracer Startet 11.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2011 På min Maxi Racer så røyk tauet som går fra toppen av masten og ned til bakre del av bommen. Fikk dratt ut mye av tauet nedenifra, men plutselig så satt det bom fast inne i masten. Er det noen som har noen gode tips på hvordan jeg skal greie å få ut resten av tauet her? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2011 . Er det noen som har noen gode tips på hvordan jeg skal greie å få ut resten av tauet her? Prøv og dra et og et av de andre falla oppover og se om det tar med seg fallet som røk. Kan også ha kveilet seg rundt en ledning, Jeg måtte ut med to fall og to ledninger da jeg greide å slippe en kabel fra toppen som kveilet seg tre tørn rundt antenneledningen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
