Tau sitter fast i masten
maxiracer
. Er det noen som har noen gode tips på hvordan jeg skal greie å få ut resten av tauet her?
Prøv og dra et og et av de andre falla oppover og se om det tar med seg fallet som røk.
Kan også ha kveilet seg rundt en ledning,
Jeg måtte ut med to fall og to ledninger da jeg greide å slippe en kabel fra toppen som kveilet seg tre tørn rundt antenneledningen.
