Nordkapp, Yamarin, Ibiza, anbefalinger? (familie på 4)
Dagsven
Hei.
Min første post her på baatplassen.no
Er i vurderingsfasen av ny båt. Har blitt noen timer på nettet for å finne den perfekte daycruiser/weekendcruiser. Vi er en familie på 4, hvorav to stk. er håpefulle sønner. Det er 760 noblesse som frister mest for far. Lekre linjer, rask båt mv. Mor er dog usikker pga. av overnattingsplass. Nå skal det sies at vi har hytte ved sjøen og det blir ikke mange overnattingsdøgn, men noen blir det. Poden på 6 år ønsker seg også veldig en liten gummibåt. Jeg ønsker dog ikke å slepe en sånn båt, så fast montering opp av vannet bør foretrekkes. Til dere som har mer erfaring vil Nordkappen dekke vårt behov? Eller blir alternative å kjøpe større båt? Yamarin 76 DC har en meget smart innredning, men liker dog ikke linjene så godt:(
Kom med kommentarer:)
Hei...fikk min Nordkapp 760 med 300hk i vår. En fantastisk god båt med masse uteplass og en cabin og toalett. Rask og veldig godt skrog som tar sjøen veldig fint. Flott kalesje med full ståhøyde. Ikke noe problem for 2 barn å sove der mens mor og far sover i cabin'en. Fantastisk flott design og kvaliteten oppleves som meget god.
Redigert av askepott (see edit history)
Hvordan opplever du pentry løsningen? Blir 225 hk for lite? Er vel løsningen til Yamarin innvendig som frister da unga får egen stikkcabin.
Hei
Jeg har en Nordkapp 760 selv. (har min med 350hk Yamaha;O)
Veldig flott båt og veldig bra i vannet..
Vi har sovet 4 i vår båt (du har også mulighet til "solseng" ute på bordet.
Det går greit og sove slik men det er jo ikke noe cabin cruser...
Ibiza er flotte båter men ikke kjøp Ibiza 20 eller 21.. disse er altfor flate i bun av båten og går hardt i sjøen.. (De andre går veldig bra..)
Yamarin. har aldrig eid noen selv og det er som du sier at de ikke ser veldig sporty ut.
Men skal være veldig gode og kjøre og Yamarin 76 er en mye mere lun båt en Nordkapp760
En annen fordel med Yamarin er at du får med verdens beste Motor.. Yamaha
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Hei
Da var det nok som jeg forventet at Nordkappen er god å kjøre og lekker å se på:) Det at du sier at Yamarin 76 blir noe mer lun, er det på grunn av høyere fribord/vindskjerm? Liker også veldig bue sofan til Yamarin.
Noen som har noen ideer om det er mulig å få festet en gummibåt på hekken=?? Ser utfordringer med påhengeren:(
Redigert av Dagsven (see edit history)
Kjenner Yamarin 64 DC godt og har prøvekjørt 76DC et par ganger. Stabile, tørre og gode båter med bra løsninger. Og ikke la deg "lure" av det noe trauste utseendet, disse har kjøreglede og sportslighet så det holder!
76DC har gedigen uteplass og grei plass inne til å overnatte 2 voksne og 2 ikke altfor store barn.
Har kun vært ombord i Nordkappen på demodager i vår havn. Lekker båt! Men jeg reagerte på at den la seg veldig over til sidene ved forflytning i båten (sikkert grunnet dyp v-bunn). En ting jeg vil tro de de fleste damer liker dårlig.
Vi har testet soving under kalesjen i en annen båt vi hadde uten plass i kabin, lyst og varmt kl 05.00 borger ikke for late morgener.. Så jeg sier Yamarin hvis det skal overnattes.
Har ikke fått prøvd pentry'en enda - men d ser jo veldig greit ut. Tror du skal være forsiktig med å undermotorisere...225 er sikkert ikke noe problem men blir jo ikke så moro da..og tenker du på 2-håndsverdien tror jeg du vinner mye med å gå opp til 250..
Hvor i landet holder du til da?
Hadde jeg vært deg og skule kjøpe nordkapp hadde jeg også hørt på pris uten motor og heler satt på en 4t Yamaha..
Og vist du kjøper Yamarin så må du prøve den med Yamaha 350. en fantastisk maskin!!!
Som var helt perfekt til min Nordkap 760;O)
Jeg bor i Sarpsborg, har hytte i Onsøy/Fr. stad. 225hk burde holde til mitt bruk. Blir vel noen gutteturer også med litt fart, men i hovedsak er det to små med. Yamarin 80DC er som sagt uaktuelt grunnet pris.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28449287
Dette er den rimeligste jeg finner. Denne ligger i overkant av hva jeg har lyst til å bruke. 350-400 er nok der jeg bør havne.
Har ikke sett noen 76 DC til 400 K enda. Men har jo skjedd under før så det kan skje igjen. Utvilsomt er 76 DC en meget pen og praktisk båt. Går faktisk å vurderer det samme, har ikke helt bestemt meg enda. Blir enten en 68 DC eller 76 DC kan jeg se for meg, kanskje. :crazy:
Hvordan er din DC 80 kontra feks. Ibiza 26 i sjøen?
Yamarinen går noe bedre sjøen, kaviterer ingenting ved markerte svinger, noe jeg opplevde Ibizaen gjorde.
Den krever også mindre bruk av trimplan enn Ibizaen.
Yamarinen har også litt flere smarte løsninger enn Ibizaen, virker noe mer gjennomtenkt/gjennomført.
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
En liten avsporing.
Vi var i akkurat samme situasjon som deg for ett år siden. Testet Yamarin, Nordkapp, Ibiza og Uttern. Gode sjøbåter alle sammen og noblesse er klart den som ser tøffest ut. Men plassutnyttelsen og følelsen av å få nok båt for pengene var ikke helt riktig. Har to barn og ønsket mulighet til overnatting 2-3 netter, samt eventuell jolle med på turen, men ikke på slep. Så og for meg gutteturer til f.eks Kragerø eller Tønsberg, fra Fredrikstad.
Vi havnet så tilfeldigvis ombord i en askeladen 705 Voyager, og har siden tilbragt veldig mye tid i en slik en, uten å angre ett sekund. Båten er perfekt til vårt bruk. Vi kjøpte med 220 hk bensin da dieselen er noe dau. Har hatt den i 37 knop ut løperen med 4 personer ombord, så farten er helt grei. Det skal være mulig å rigge en jolle på badeplattformen, men har ikke prøvd enda.
Sjøegenskapene er upåklagelige, og uteplassen meget romslig. 8 voksne er maks antall sitteplasser ute,men det går til gjengjeld helt fint.
Vi sover alle 4 nede i kabinen og det fungerer helt fint. Fordelen jeg synes er bra med denne, er at du kan alltid har ferdig oppredde sengeplasser uten å måtte gjøre noe som helst.
Lykke til! Lete etter ny båt er moro!
Takk for svar. Jeg følte også at Nordkappen var rimelig trang i kabin :headbang: Når det gjelder Askeladden ser den også for meg ut som den er bra utnyttet innvendig. Det kan se ut som yamarin og Askeladden er noe høyere enn Nordkappen som gjør dem at det blir større cabin. Askeladden blir nok dessverre ikke aktuelt da jeg ikke liker designet på den. :rolleyes:
