Ønsker synspunkter på 1980 mod. Rana 16 med 1995 45 hk. Mercury
Ketil Nor
Skal ikke først og fremst dra vannski, men det kan jo tenkes vi prøver det etterhvert. Tenkte mer på kose- bade og fisketurer. Har allerede prøvekjørt en 1996 Bella skjærgårdsjeep, men synes den blir snau for familiebruk. Fordelen med Rana er at den kan bli helt innelukket, samt at den er større. Mjøsa er ikke like koselig bestandig, og særlig i år har været ofte skiftet raskt og uventet fra sol og stille til regn og vind. Har funnet denne båten på Finn, og den virker godt holdt, selv om en selvagt ser tydelig at den er over tredve år gammel. Motoren ser meget bra ut, men jeg har ikke prøvekjørt ennå. Bruker de mye bensin ved moderat hastighet, dvs. like over planfart?
hva med en skipsplast ? fåes med kalesje, drar greit vannski, kan fiskes ifra og har bedre planingsegenskaper derav mer økonomisk i drift .
Vil du gjøre litt er dette en grei båt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29464980
Fin båt uten motor http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29536054
fin båt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29299505
fin vannskibåt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28099362
fin skipsplast men eldre motor http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28397783
Dette er noen båter i prisklassen du så på som jeg mener du vil bli mer fornøyd med såsant motor fungerer bra noe man aldri er garantert for med kjøp av gammel motor ..
Redigert av bukt (see edit history)
