Noen som har tips til en rimelig havfiskestang?
nani17
Kommer helt an på hva du mener med rimelig.
Kun stang? eller stang og snelle?
Multiplikator eller haspel?
Hva skal du fiske med? Agn? Jigg? Pilking?
Dypt, grunnt, hvor tungt?
Rent kveiteutstyr eller skal det også brukes til annet fiske? I såfall hvilket?
Utrolig mye å velge i nå:)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
en enkel,ikke kvalitet stang koster fra 500,men snelle bør nesten ha en multiplikator snelle, min kjøpte jeg for 17 år side daiwa for 1000 kr i sverige,det har vært en meget bra snelle men jeg har forskjømt vedlikeholdet, sto knøti rundt korset på båten flere år, men funker bra den dags dato.men jeg ville brukt fireline da trenger du ikke så tykk sene og lettere å treffe bunnen,så er den veldig sterk og kanskje sparer deg fort inn på tapt utstyr.jeg har lyst på elektrisk snelle jeg nå, slitsomt å sveive inn 200 meter for bare sjekke agn, eller om det er noe drit på utstyret eller bare hengt seg opp, men er absolutt ikke nødvendig.men beste er å kjøpe den råesta stange til hvis antall tusen men jeg har de i en jolle med jolle og ulykker skjer,så bruker bare billig stenger.
Tviler sterkt på at man får en pakke som duger til kveitefiske til under 1500, en skikkelig stang, ca 1000, en snelle fra ca 1500, lønner seg å legge mere penger i ei skikkelig snelle, da det er bremsen på den som sannsynligvis berger drømmefisken.
Men så spørs det og hvor man fisker. Fisker man fra Nord-Trøndelag og nordover virker det som om mulighetene til bra fisk øker (mye fine fangster nå) og da er det kjipt å miste den pga crap utstyr.
Noen fine komboer finner du feks her:
http://www.villmarksbutikken.net/Produkter/Fiske/Kombinasjoner/Havfiske/Shimano-Beastmaster-BX-Boat-Torium
http://skittfiske.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d40789%26__redir%3d1&plid=40789&__redir=1 og http://skittfiske.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=36137
http://www.sportsbutikken.no/default.pl?showProduct=29322&pageId=329
Dette er seriøse butikker jeg har handlet endel med og kan anbefale.
Multifilament (PowerPro 0.28-0.32(30-40 Lbs) jeg liker den gule best) handler du fra ebay.com til en brøkdel av prisen i Norge. Fortom ca 1.0mm og skikkelige svivler og splittringer er et must (kan anbefale Owner og SPRO) også fra ebay.
Du kan også spare en del på å handle snella på ebay, men frakt av stenger er forholdsvis dyrt, så jeg bruker å handle stenger i Norge.
Kjøper du noe som det står Shimano på, er det vanligvis bra greier og servicen i Norge er veldig god.
Litt rimeligere sett finner du her:
http://www.sportsbutikken.no/default.pl?showProduct=32019&pageId=329
Oppover i pris er det som med alle andre hobbyer, man kan bruke så mye man vil. Trenden nå er lettere, mindre og mye lettere å jobbe med, samt bedre egenskaper.
:fishing:
Hej.
Du skal overveje hvor kraftig den skal være, jeg har selv købt en Shakespære Ugly stick 7 fod 30-50 lbs, og den er meget kraftig, lidt som et kosteskaft og fiske med, men kvaliteten er i top og den lever virkelig op til det de lover. Stadig følsom i spidsen, umulig og brække :thumbsup:
Til kveitefiskeri kan jeg anbefale og vælge en Jerkbait med kastevægt 150 til 180 gram, 6 - 7 fod lang.
det er meget sjovere og fiske med let grej, og hvor tit er det lige man fanger +50 kilos kveiter og får brug for de tunge stænger? (jeg har det stadig tilgode)
Men en Ugly Stick er at anbefale, dog i lettere udgave end 50 lbs, kan købes på www.cabela.com
Ugly stick har de rimelig her:
http://skittfiske.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukter.aspx%3fl%3d2%26t%3d1337%26g0%3d1%26g1%3d12%26g2%3d220%26visavdeling%3d1%26g0txt%3d%26g1txt%3d09.%20Hav%2ctrollingstenger%26g2txt%3dUgly%20Stik%26__redir%3d1&l=2&t=1337&g0=1&g1=12&g2=220&visavdeling=1&g0txt=&g1txt=09.%20Hav,trollingstenger&g2txt=Ugly%20Stik&__redir=1
En grei allround vekt på stenger til havfiske i Norge er 12-30 lbs.
Selv har jeg to vektklasser av disse til kveite og seifiske på grunna:
http://skittfiske.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=53449
http://komplettfritid.no/product/penn-slammer-haspelsnelle
En spesialbygd stang fra USA er også under planlegging kombinert med multisnelle, men merke og type på de forskjellige komponenter er ikke helt bestemmt enda. Spennende :wink:
Plutonium: de fleste stangfiskede kveiter tas fra 5 til 50 meter. I løpet av de siste tre dagene er det landet 6 100kg pluss kveiter på stang i området rundt Tromsø som jeg vet om. Fiske med fiskehjul er ikke morro, det er matauk :rolleyes:
Redigert av ahamm (see edit history)
Guest Avmønstret#
Vi er en gjeng som har havfisket i snart 10 år, mye utstyr er byttet ut, mest fordi det rett og slett var for smått og pinglete til ordentlig hav/dypvannsfiske. Nå står jo ikke nødv. kveita så dypt men du trenger solid utstyr for det.
Et kjøp som ikke gikk feil er Lawson havfiskestang, rimelige og svært solide med gode allround egenskaper så disse stengene er fortsatt i bruk blant de fleste.
Ang snelle så er til en viss grad størrelsen viktig, og vi snakker selvsagt multiplikator. Størrelsen er viktig fordi det rett og slett er et helvete å sveive mye og tungt på ei snelle som er for liten, dernest må man rett og slett ha plass til nok snøre om man skal fiske dypt. Ang merke på snella så er smaken litt som baken, selv har jeg hatt en stor Okuma i noen år, den gikk i filler og en kamerats Okuma gjorde det samme. Noen har Penn sneller, de går ikke i filler men er på en måte som å kjøre traktor, stort og brutalt men ikke særlig "rafinert" i følelsen når du bruker de.
Shimano sneller er nesten alltid et sikkert valg, koster en del men er gode saker.
Så min anbefaling er Lawson stang og den største Shimano snella du tør å ta deg råd til. Nettbutikker er OK men har du anledning så prøv å finn en ordentlig sjappe og få en pakkepris. Ofte kan du grine deg til gratis multifilament (snøre) og gjerne en tube.
Deler pinkvins erfaringer med sneller, jeg liker da daiwa, men hatt dyre shimano haspel snelle som fungerte perfekt,ble faktisk stjelt.kjerringa mi gidder ikke fiske med penn snelle,tror traktor er for fint ord,gråtass kanskje,fine å se på men ikke mye behagelig å sveive med.hvertfall ikke i forhold til min daiwa.så jeg må kjøpe en til så jeg slipper penn snellene,bare ha de til gjester.
  • 11 år senere...
Ser ikke dårlig ut denne, tellerverk også: https://www.biltema.no/fritid/fiske/fiskesett/fiskesett-deep-sea-predator-2000034892
"Svært robust og sterk stang, utviklet for tungt havfiske. Settet inneholder alt du trenger for å fiske: stang 1,8 m av glassfiber, 2 deler, en kraftig multiplikatorrulle med telleverk, sterk nylonsene 0,45 mm/205 m, kastefortom 30 cm, samt en tung kystsluk 50 g med 3-krok av nikkel. Anbef. agnvekt: 100–400 g."
Sikkert fin som trolling-stang også.
Jeg har brukt denne til annet fiske: https://www.biltema.no/fritid/fiske/fiskesett/fiskesett-haspel-allround-2000034890
Fungert veldig fint.
Har en shimano stang med ei brukbar havfiskesnelle funker bra og ikke for dyr!   sene og snelle teller mest! vi har og en biltema stang med havfiskesnelle, funker fint til sei lyr makrell og torsk. Man må jo kjøpe utstyr tillpasset det fiske man driver
MrOtto skrev 1 time siden:
Biltema utstyr til kveite ? Hell no, 50-100m utras så låser snella seg siden bremsen er for dårlig
Det blir litt som og ha en 22lr til elgjakt eller en 9.9 på 40foter, Man kan ha flaks og det fungerer en liten stund
Kjøp kvalitet med en gang, så slipper man å kjøpe 2 ganger
  • 2 uker senere...
MrOtto skrev On 13.6.2023 at 8.44:
Du har altså erfaring med den nevnte stanga?
Nope, jeg holder meg langt unna Biltema fiskeutstyr. Men jeg har sett hva småkveiter på 10-15kg kan utsette fiskeutstyret for og da blir jeg skeptisk til hva en på 50-200kg kan finne på.
Kjipt når bremsen låser seg pga varmegang, når man først har fått kroka drømmefisken som er større enn deg selv.
Kveite er Norges svar på storvilt i skogen, du reiser ikke på elgjakt med noe drit heller, gjør du vel ?
Vel skal vel ikke legge alt under en kam . Feks braid fra biltema er fullt brukende,  akkurat måttet ta av såkalt "premium" braid 12 tråders til 519 kr for 150 m fordi ikke holdt coating,  bare fliset seg røyk for ingenting. Dette da brukt på "Premium" snelle og stang med Fuji torzite titan ringer hvor annen braid om er fra Daiwa sin j braid i både 4 og 8 tråders versjon, Biltema eller Sufix flere typer holdt.  Så ingenting med stangringer de er sjekket nøye og testet med flere typer line null problem.
Biltema 9 tråders braid til 99,90 kr fungerer like godt mitt hoved bruk til havabbor og sjøaure som braid til 200 eller 400.
Største auren tatt i elv i fjor her i Norge var vel tatt inn med Biltema braid .
Så ikke alt er drit .
Til kveite ville jeg nok lagt litt mer kr på spesielt snelle og en stang vet solid men til hobbybruk nå og da så har de nok fullt brukende utstyr men alt til sitt bruk.
