Hva er forskjellen på VP ms2-3-4 gear?
okeido
Har en md 30a motor på 65 hk,på den sto det en ms2b gear som havarerte forrige uke, var i dag i kristiansand for å kjøpe et ms3b gear som jeg trodde skulle passe over,men akselen som går inn i motoren,eller dempeplata er dobbel så kraftig som min, 3 ganger så tung og 10 cm lenger, for meg virket som den er beregnet på kraftigere motor?men over 100 hk er det vel hydrauliske gir.?
Hei, synd med giret, men du må skifte demperplaten også. Da passer akselen. Vet ikke om lengden er den samme.
At det er et MS2 gir på en MD 30, som i utgangspunktet er på 65 hk tror jeg ikke er originalt. Hadde en TAMD30 på 105 hk og den hadde MS3 gir. MS2 giret mener jeg er for "gammelt" for din maskin.
Carmencita
ja,det er giret mitt,lengden på ms3 en er ikke lik, og det er for lite plass til ms3 gir.flensen er ikke lik heller,flensen som står på ms3 giret passer ikke heller,passer md 21 tror jeg har stått på mercedes ,men står volvo penta på delen,for å få plass må motoren frem og tror jeg den vil gå inn i "torpedoveggen". så enten finne mindre kasse event lik, på dele registret står den girkassen som et alternativ,koster bare 7600 euro ny.tittet inne i min, og er deler til bare tannhjulene koster 1800 euro.så er det en messing aksel eller noe inne i der som er i biter.så er ikke bare noen lagre som har gått, hvertfall et lager som har gått og.privat bilde eller?ms3 giret er og for dyp forresten,vil slå ned i bunnen,og motorn kommer i kontakt meed gulvet vis noen står på et punkt på det.det er ikke noe å gå på.
Redigert av okeido (see edit history)
Ellers kan du høre med han Tor Sneve som driver med overhaling av VP og Yanmar. http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=28622172
Og enda fler du kan ringe, her kan du se de monterer et MS2 Gear. http://www.bestmarine.no/?page_id=67
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
