Gjengetapen - tåler den bensin i lengden?
b_finder
I teorien skal PTFE-tape være motstandsdyktig mot nesten alt av kjemikalier. I praksis stemmer ikke det like bra, for noe av den tapen har en miserabel kvaliet å kan godt løses opp av bensin. Har lest flere historier på nett om det... Kan også nevne at gjengetape som tetting bare skal brukes på koniske gjenger, ikke paralelle. Anbefaler uansett å fjerne tapen, og bruke et flytende tetteprodukt som garantert tåler bensin. Her har du noe å velge i mellom:
http://au.iloctite.com/en/loctite-545-554-5451-565-561-567-5770-thread-sealing
http://www.permatex.com/products/automotive/thread_compounds/a_thread_sealants.htm
Hei,
Takk for hjelpen! Jeg går for Loctite. Det ser ut at Loctite 565 er 100% resistent mot bensin. Det blir et lite prosjekt ut av det hvis jeg skal ta alt. Skal prøve først et par koblinger mot vannseparatør og ser tilstanden av tapen der.
Kan jeg bruke denne Loctite i enden av gummislanger før slangeklemmene tettes?
