b_finder Startet 12.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2011 Hei, Jeg lurte på om den hvite gjegetapen kan bli fortært av bensin i skrukoblinger med tiden? Syns at det begynner å lukte litt bensin her og der. Jeg har gått over og teita alle slangeklemmer men det blir ikke så mye bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Kæpt'n Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 I teorien skal PTFE-tape være motstandsdyktig mot nesten alt av kjemikalier. I praksis stemmer ikke det like bra, for noe av den tapen har en miserabel kvaliet å kan godt løses opp av bensin. Har lest flere historier på nett om det... Kan også nevne at gjengetape som tetting bare skal brukes på koniske gjenger, ikke paralelle. Anbefaler uansett å fjerne tapen, og bruke et flytende tetteprodukt som garantert tåler bensin. Her har du noe å velge i mellom: http://au.iloctite.com/en/loctite-545-554-5451-565-561-567-5770-thread-sealing http://www.permatex.com/products/automotive/thread_compounds/a_thread_sealants.htm Sitér dette innlegget Link to post
knuthp Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Loctite eller tilsvarende er fint å bruke på sånne gjengekoblinger. Mvh Knut :) Sitér dette innlegget Link to post
b_finder Svart 13.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Hei, Takk for hjelpen! Jeg går for Loctite. Det ser ut at Loctite 565 er 100% resistent mot bensin. Det blir et lite prosjekt ut av det hvis jeg skal ta alt. Skal prøve først et par koblinger mot vannseparatør og ser tilstanden av tapen der. Kan jeg bruke denne Loctite i enden av gummislanger før slangeklemmene tettes? Sitér dette innlegget Link to post
shetland 550 Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Jada det kan du jeg har gjort det samme Sitér dette innlegget Link to post
