startkabler som hovedkabel til batteri
O.Olsen
Hei
Måtte kjøpe nye kabler for å strekke fra batteriet til motoren. Er ca3,5 meter mellom.
Eneste som var å oppdrive var en pakke med startkabler....... :confused:
Etter mye om å men bestemte jeg meg for dette , da jeg var nødt til å ha ut båten i går. Motoren har startet som en klokke disse dagene når jeg har hatt den på land stående (da med noe tynnere kabler til batteri som var alt for kort)
Fikk ut båten, men ikke start.....hørte at starter og auto shoke slo inn, men ikke starøm til å dra den rundt. Fikk låne en slik "booster"
lader, å da kom den som en kule.
Så mitt spørsmål blir da...: kan disse kablene som blir brukt til vanlige startkabler være for tykke ?? (3,5m)
Som sagt, tykke kabler er bra! Jo tykkere, jo bedre.
Spørsmålet er om du bruker klypene på kablene, og ikke får bra nok kontakt der? Hjelper ikke med tykke kabler dersom kontaktpunktet er for dårlig...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Tykke kabler er bra. Sikkert dårlig batteri.
Rett og feil, tror jeg.
Jeg tror batteriet er bra, men mange av dagens startkabler er søppel.
ser ut som tykke gode kabler, men er bare lampettledning inni.(ihvertfall på mange "billige")
Jeg forsøkte å starte min motor med nye fancy startkabler med mange fine tall på pakken. Klarte bare å slå starteren inn, men ble for svakt til å starte motoren.
Jeg klarte å brenne av den ene kabelen, tror den var 0.75 mm2 i en strømpe som tilsvarte ca 20mm2.
Kjøp deg noen skikkelige kabler, og nyt tryggheten på sjøen :smiley:
Redigert av lite (see edit history)
