strawberry Startet 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2011 Hei! Jeg er på båttur med et superfint kjøleskap (Isotherm Modell 100 4901 42W, ca 5 år gammelt) ) som plutselig har sluttet å virke. Lampen inni har også slukket samtidig! Kjøleskapet får strøm og eksterne sikringer er OK! Jeg lurer da på!: Er det noe jeg kan sjekke? Er det noen (indre) sikringer som kan ha gått? Jeg, som lekmann, synes det er rart at kjølefunksjonen og lyset ryker/kutter ut samtidig! Hjelp! Hjelp! -er akkurat i starten av ferien og godværet kommer! Må jeg bite i det sure eplet og kjøpe nytt, - eller kan det være noe trivielt? PÅ forhånd takk for eventuelle råd! Mvh. Strawberry, sommerglad båtturist! (Ikke helt kjølig, - men!) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
Bitteliten Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 (redigert) Det skal sitte en 15ah sikring på + til skapet. Det er også en batterivakt som slår av skapet ved for lav spenning Redigert 13.Juli.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Det beste du kan gjøre er å dra frem skapet og måle spenningen bak på skapet. Siden både kjøling og lys feiler samtidig er det sansynligvis en sikring eller et ledningsbrudd. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Windy37GM Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Test med en kabel direkte fra batteriet til + på skapet. Når skapet starter kompressoren, kan spenningen droppe såpass at elektronikken dropper startforsøket. Dette er ikke målbart med vanlige multimetere fordi det går så fort. Ang pæren som ike funker: byttet? mvh Bavaria32sport som hadde juksete 42 liter Isotherm engang.. Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
olpi Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 (redigert) Skal du teste med kabel (smart) er det fornuftig å bruke 2 kabler med stort nok kvadrat fra batteri (pluss og minus) til kjøleskap. Det går like mye strøm i begge kabler når skapet går eller skal starte, og hvis minus kabel er for tynn eller dårlig kontakt så vil du ha like mye spenningsfall i denne. Redigert 13.Juli.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 13.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 (redigert) Takk for gode råd! Ingen hjalp! Importøren, Termomarin, tar grep. Jeg får lånt meg bil, tar med skapet til Sandefjord.(ca en halv time fra Stavern!) Det blir sjekket allerede imorgen kl 08:00.Det antydes at det er en chip som må/bør byttes! Snakk om service midt i "ferryn"! Håper alt ordner seg imorgen, og at ferien kan fortsette med både kald melk og kald øl! Kommer tilbake med oppdatering! Mvh. Strawberry Redigert 13.Juli.2011 av strawberry (see edit history) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
Hakkannen Svart 14.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 Er skapet ca. 5 år eller mer presist rett under 5 år? Mulig du kan ta det på reklamasjonsretten hvis skapet er yngre enn 5 år Hvitevarer til husbruk har jo 5 års reklamasjon, gjerne dette også gjelder kjøleskap for båt. Ville i alle fall sjekket det opp, penger spart er penger spart Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 19.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Sliter med noe annet på et 42 liter Isotherm. Kompressoren går mer eller mindre konstant. Ifjord gikk kompressorem kanskje en til to ganger i timen, I år starter den hvert 5.minutt. Etter ferie en uke går den konstant. Skapet er fra 2003. Er det noe å fikse på eller bør jeg kjøpe nytt? Sitér dette innlegget Link to post
Chris Bertelsen Svart 15.August.2011 Link til dette innlegget Svart 15.August.2011 Hei Ansgar. Hva gjorde du med kjøleskapet? Jeg har samme kjøleskap som deg og akkuratt det samme har skjedd. Jeg mener det er trenger påfyll av gass, men alle anbefaler meg å bare kjøpe et nytt, siden de er mye "gjerrigere" på strøm. Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Hei har ikke gjort noe med det enda. Ender nok opp med å kjøpe nytt. KOster sikkert over 1000 kr å fylle gass. Typisk så er det noe annet som går galt etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 21.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2012 Henger meg på denne gamle tråden Har et Isotherm 42l som funket fint senest i fjor, Da jeg skulle teste det her om dagen,ville det ikke kjøle Er strøm nok.Skapet gir fra seg en lav lyd,men starter ikke skikkelig opp og kjøler ikke Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 21.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2012 ville fulgt opp dette med 5 års fristen. Er skapet nyere enn 5 år er det bare å stå på kravene Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 21.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2012 Er nok eldre en som så stod i båten da jeg kjøpte den for 4 år siden Sitér dette innlegget Link to post
viksund 990 Svart 21.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2012 Når de lager disse skapene har de gjort noe så genialt at de har loddet sammen aluminium og kobber rør ut av kompressoren. Her trengst det bare noen få dråper saltvann før det tærer skikkelig. Så de skapene der er det egentelig bare og trykkprøve sjekke for lekkasje vis det er tett, fylle med gass så er det like fint. vis det lekker må det loddes med spesialtinn. Sitér dette innlegget Link to post
Shalom Svart 22.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2012 Hallo! Se innlegg nummer 6 fra trådstarter, det enkle er ofte det beste.. På det varmeste tidlig i ferien i fjor fikk jeg problemer med at spenningsvakten slo seg ut på mitt Isotherm kjøleskap når vi lå utenfor Tjörn (en fredags efta selvfølgelig). Ringte Termomarin på mandag morgen etter å ha måttet kjøre motor og landstrøm mye gjennom helgen for å holde skapet i gang. Fikk kjempeservice med hjelp over telefon, han sendte meg et koblingskjema på e-post da regulatoren måtte bygges om ( de kjente problemet). En halv time etterpå, en ledningstump på 20 cm og et par kabelsko var problemet ute av verden. En meget serviceinnstilt kar! Konklusjon.. Ring Termomarin, det kan være så enkelt som hos meg. Ingen vits å begynne med kjøpslov når det kanskje kan løses på denne måten. Lykke til! / Shalom Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 24.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 (redigert) Redd jeg må kjøpe nytt skap.Det lekker fra kjølesystemet.Lønner seg vel ikke å reparere? Noen som har et pent brukt skap til salgs? Redigert 24.Mars.2012 av sol (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 2.April.2012 Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Er vel ikke lønnsomt å reparere? Sitér dette innlegget Link to post
timon90 Svart 2.April.2012 Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Er det reparerbart, så er vel det ofte billigere enn nytt. Jeg har 65l Isotherm i Scand'n, og alle rør er åpne og tilgjengelige, så å skifte fordamper eller lodde annen lekkasje skulle være lettvint. Har ikke trengt å skru på mitt enda, men skrur daglig på husholdningskjøleskap(Er hvitevare-reparatør), så trenger ikke være så ille. Sjekk hva evt thermomarin skal ha for å finne feil/lekkasje og gi deg et tilbud på reparasjon Sitér dette innlegget Link to post
