Lekkasje igjennom propellaksling, snekke 1967
beveren
Hei alle sammen
Av en eller annen grunn har det begynt å komme vann(bare små drypp men dog) ut av "fettkoppen" på propellakslingen.
Jeg har fylt på fett, men er det meningen at man skal presse fettet inn eller skal man bare fylle koppen? Jeg får ikke fylt noe mer enn akkurat hva koppen har plass til, da må man jo i så fall ha trykkluft e.l.?
Koppen er av type gammel 1967 modell. Det er ingen nipler eller noe, bare et skrulokk
Kan jo være at den lekker pga noe annet enn lite fett i koppen, men det har jeg lite sjanse til å undersøke med båten på vannet..
Redigert av beveren (see edit history)
stevnrøret fylles med fett , så motoren sliter med at dra det rundt.. varmgang i aksel..
det er veldig enkelt at bytte talgpakning.. det er sikkert det som må til.. drypper det mye? tenkte om du kunne vente til etter sesongen er ferdig.. og så demontere aksel og rengjøre for fett.. hvis du søker på talgpakning herinne finner du enkelt ut åssen den skal byttes
