Vannlekkasje mellom hylserør og innstøpning
windy26
Har en Nordan family 27 1988 modell , har hatt en lekkasje inn i kjølen en lengere tid uten at jeg egentlig har klart
å lokalisere hvor det kommer inn ,men i dag opptaget jeg hvor lekkasjen var.
Det kommer mellom hylserør og støpen/glassfibern da røret er støpt fast på denne båt typen er det andre her på
forumet som har hatt det samme problemet som meg? og hva er da gjort ,det er jo ikke helt enkelt å ta røret ut
er vel eller ikke nøvendig , tenkte å rengjøre innvendig rundt ved det glassfiber støpen stopper og røret for så
å legge på ny glassfiber ?? høres det greit ut kansje? .for utvendig er det jo ikke lett å utføre noe slikt
arbeide?!
Noen med erfaringer mottas med takk :-)
Ja, har vert bort i samme problem en gang. Det var vanskelig å finne lekasjen, men etter mye tørking av vann så det ut for at det var lekkasje mellom hylserør og skrog i innstøpingen av røret. Hylserøret ble tatt ut og da kom forklaringen. Det var tært hull på røret. Etter at man hadde tatt av pakkboksen ble man oppmerksom på at aksligen var en del ut av senter i hylserøret. Rennet med at det avr årsaken.
Det ble støpt inn nytt hylserør og båten ble tett.
Og du er 100% sikker på at røret er plastet fast i skroget?
Det er ikke stevnebeslag bak som er skrudd fast i skroget?
Hvis det er plastet fast, så vil jeg mene at det er en grei nødløsning å gjøre som du beskriver. Men du må være klar over at når du tar båten opp for vinterlagring (regner med at du gjør det) så kan du få frostsprengning hvis den ikke står frostfritt. Lekarsen vil da kunne bli større og større for hver år.
Det er ingen tvil om at røret er plastet fast.
Da jeg skiftet cutlesslager på min Summer Family tidligere iår virket det imidlertid på meg som om det ikke er ett hylserør, men to. Den første delen går fra skrogets ytterside og inn til kjølehullene for cutlesslageret. Den andre delen går fra kjølehullene og inn i kjølsvinet.
Dermed kan jeg ikke se at du nødvendigvis løser noe ved å gjøre arbeid på utsiden, siden det allikevel kommer vann inn gjennom kjølehullene.
Syns forslaget ditt til løsning lyder fornuftig.
Det virket ikke som om dette var galvanisk tæring. Konklusjonen ble at årsaken var at akslingen lå så nærmt hylserøret at det var vannstrømmen som hadde "slitt" hull på røret. Da kan det også forekomme i ferskvann. Du vil oppdage dette når du løser fra pakkboksen.
For å kotrollere at akslingen står i senter har jeg brukt pleksiglass. Disse har jeg kappet kappet flere av i passe bredde og kiler inn over, under og på sidene. Da er det lett å oppdage om akslingen er i senter.
