Mercruiser D-tronik 250.Eksosgasstemp.måler.
Stein Erik
Hei. Vet ikke hvordan føleren din ser ut, men de som jeg har vært borti er forholdsvis lang (6-7 til 10-12 cm).
Vil ikke anbefale at du stikker noe slikt inn i turboen. Og husk at føleren skal stå på eksossiden av turboen, og den er vanligvis omgitt av en kjølekappe. Så hvis du setter noe inn der, så får du bare målt tempen på kjølevannet som omslutter eksosturbinen. Muligens du kan ha en tilkobling som ligger mellom utløpet av eksosturbinen og eksosflensen. Vanligvis så skrur du ut en bolt/plugg og så skrur du inn føleren der.
