Stor fart og bråstopp, til ettertanke.....
Gudrun
Dødmannsknappen/snoren bør brukes på lik linje med redningsvest.
Det er mange grunner til at man bør ha dødmannsknapp, og etter min mening er de to viktikste disse;
1. Båten stopper hvis man faller over bord, og en har da muligheten til å komme seg ombor igjen.
2. Båten stopper og begynner ikke å gå i ring med det resultatet at man kan bli overkjørt av egen båt.
Det er mange som har blitt kraftig skamfert av propellen på egen båt, ved at de har blitt overkjørt av denne ved en ulykke.
Fart er gøy - men blir farlig allerede ved noe over 10 knop. Og kjører man over 20, bør det ikke skje noe, kjøre på en nesten sunket og "usynlig" tømmerstokk, f. eks.
Det er vel egentlig nokså tankevekkende at så mange "må" kjøre 20 og derover for å få fartsopplevelse. Selv kan jeg jo skryte av at når vi seiler 6-7 knop i en lav robåt (ikke nødvendigvis så liten; en 8,5 X 2,2 tiæring, f. eks) er fartsopplevelsen flott, den!
Den bassbåten i filmen har jo ikke akkurat et egnet skrog for farten på annet enn flatt vann. Den er jo rene "dødsannonsen" som vi kaller slike. Flatbunnet og overmotorisert. Må jo gå galt når det sitter en bak spakene som skal tøye grensene maksimalt.
Bruker selv dødmansknapp og oppblåsbar vest i alle mine raske båter, med unntak av turbåten som bare gjør 40 knop.
Det at båter går fort gjør dem ikke automatisk farlige, det er mannen bak spakene som har kontrollen eller ikke.
Jeg har stor respekt for folk som seiler og synes det er ekstatisk og komme opp i 10 knop for seil, men jeg føler ingen glede selv før farten er over 50knop, men sånn er det når en vant med fart og utøver den i farvann som tåler det og sikkerheten er ivaretatt.
Noe som jeg mener er galskap er ståstoler i lave båter. Har sett flere bli kastet ut av både ribber og skjærgårdsjeeper fordi de på død og liv skal stå i båten og kjøre. Dette i kombinasjon med steppet skrog som slipper vannet rundt en sving er jo livsfarlig.
Redigert av håpløs (see edit history)
Livet er for kort for sightsing.
Da burde du prøve en seil-katamaran, f.eks. formula 18. Det å henge i trapes 50 cm over vannet i 20 knop gir mer fartsglede enn å sitte i en motot båt i 70 knop synes jeg. (har prøvd begge deler)
