Evinrude 90 hk V4 alarm tror motoren går varm
Jon-Kåre
Kjører mororen 2-3 minutt så går alarmen. Bruker klokke og hageslange. Gir dette for lite kjøling sirkulasjon av vannet kontra det at den ligger på vannet. Motoren går på litt over tomgang. Sylindertoppene er så varm at jeg må fjerne handa etter en liten stund. Hva gjør jeg og hva sjekker jeg? Burde jeg sette båten på havet og prøve der? Kontroll strålen ser bra ut.
Jeg finner ingen plast mutter på toppen ikke noe annet heller som kan si meg hvor termostaten er, er det noen som har en tegning eller bilde som viser disse? Motoren er en1996 modell
En opplysning ti hvis det betyr noe. Kontroll strålen er like kald hele tiden. Burde ikke denne hvert lunken hvis termostatene åpnet seg???? Finner fortsatt ikke termostatene
Har lett og lett, tegningen ser rett ut men jeg finner ikke termostatene ikke noe som an ligne engang. Fant et nummer oppe på motorfestet men det førte ikke til noenting. Nå tror jeg jeg kvelder mens jeg venter på gode tips. Lurer enda på tempen på kjølestrålen.
Har ikke funnet noe tegning enda men nederst bake på motoren er det en firkantet boks med deksel der det kommer ut 2 stk slanger en til hver "blokk" kan det være at termostatene befinner seg innenfor dette lokket?????????????????????????????????
Nummeret som jeg finner på motoren er 14ATI190076
Er nok samme lokket men hr festet med 3 skruer. 2 termostater som var i en sllik fatning at jeg kjøpte nye uten å teste di. Virker som det virker nå. 10 min og enda ingen alarm
Da har jeg sjøsatt og hatt 2 prøveturer hvor alt fungerer utmerket. D. V. S turtelleren virker ikke, strøm får den men ikke signal
