Lekkasje-tetting-impregnering
Trophy
Er i gang med å få båten skikkelig tett (Bayliner 2556). Den lekker blant annet inn ved fenderlisten gjennom skruene. Det ligger gammel silicon utenpå som er helt ubukelig og må fjernes. Finns det noe stoff som løser opp silicon ? Forferdelig vanskelig å få det helt rent med  skraping og rent må det vel være før en legger på nytt tetningsstoff ? Selve fenderen er av tau
og trekker til seg vann som da legger seg på innsiden ved skruene. Kan jeg impregnere tauet så det kommer mindre vann på innsiden? :confused: :confused:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Silicone fjerner er et bra stoff. Mye brukt av billakkere for å fjerne lakkstøv på materialer der vanlig tynner er for agressiv. (plastdetaljer, plexiglass osv)
En del år siden jeg sist var borti dette, men etter en litt uheldig maskeringsjobb hadde jeg en gang gleden av å ta "oppvasken" etter en litt slurvete bil-lakkerer. Verkstedet jeg jobbet på hadde silicone-fjerner på oljefatet ved siden av lakk-tynneren. Regner med dette bør være en enkel sak å få tak i hos et verksted. Ta med en dunk og du får sikkert noen liter for mindre enn det ville kostet å kjøpe samme mengden med white spirit hos den lokale pusheren.
Oso
Virker det på litt tykke lag med silicon også :confused: :confused:
Bilde Silikonfjerner, Art.: 36-4824 http://www.biltema.no/index.asp
Gelekonsistens. Inneholder naturlig sitronløsning, som fjerner herdet silikon-, butylen-, akrylat- og polyuretantetningsmiddel. Inneholder: 100 ml
:o) pris = 69,90
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
