Finnes det noe tabell for 12v kabel størrelse VS sikringer?
Luco
For en del år siden så fant jeg på nettet en tabel som bosch hadde laget. Der brukte man kabel lengde strøm forbruk og fikk kabel diameter, man kunne snu tabellen også. Men den er nok borte for lenge siden, men det kan jo hende at noen andre her inne kan hjelpe.
Takk,
Men den tar ikke hensyn til hvor varm kabelen blir??
pumpa tåler 8.5v
8 meter kabel dvs. 0.68 kv.mm den hadde blitt varm!!
ser at det er ok med 2.5 som jeg har. stjeler autopilot sikringen på 15A da jeg ikke har noe plan om å installere det...
