Dorris24 Startet 15.Juli.2011 Del på Facebook Startet 15.Juli.2011 Jeg har kjøpt en raymarine 435 kart plotter. men jeg får ikke plotteren til å finne båten. Når jeg trykker på "finn båt" så får jeg bare en melding om " null posisjons data". Plotteren følger heller ikke med på hvor jeg kjører. Fikk med ei gps antenne til å sette i masta, hjelper ikke det heller. noen som har tips??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sjöfugelen Svart 15.Juli.2011 Del på Facebook Svart 15.Juli.2011 Fikk med ei gps antenne til å sette i masta, hjelper ikke det heller. Har enheten innebygget GPS?? Det holder ikke med bare antennen. Den må koples til en GPS som så igjen kommuniserer med Raymarine 435. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dorris24 Svart 15.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juli.2011 ok. Det vet jeg faktisk ikke, men rart om han jeg kjøpte den av ikke sa noe!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 15.Juli.2011 Del på Facebook Svart 15.Juli.2011 Ta en telefon til Belamarin, Rygge, utenfor Moss. De er importør i Norge. På hjemmesiden deres kan du også sannsynligvis hente bruksanvisning på enheten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 1.August.2011 Del på Facebook Svart 1.August.2011 Du finner det her http://www.raymarine.com/ProductDetail.aspx?SITE=1&SECTION=2&PAGE=774&PRODUCT=1717 Link Kan også se her : Linkhttp://www.vico.no/brosjyrer/raychart435.pdf Ellers så har ikke 435 intern antenne. Hvorfor du ikke får kontakt er jeg ikke sikker på, Har ikke hatt dette problemet selv. Hvor lenge har du ventet fra du starer opp plotteren? Kan ta tid hvis det er lenge siden den var i bruk. Har du en aktiv GPS antenne? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 1.August.2011 Del på Facebook Svart 1.August.2011 Raychart 435i (legg merke til i-en) har innebygget antenne. Dersom GPS antennen er koplet til slik den skal og du ikke får noen posisjon vist på skjermen. Slå av plotteren og kople fra plugg/kabel fra GPS antennen. Sjekk om det er irr på kontaktene. Spray pinner/kontakt evt. med WD40/CRC2-26 og tørk godt. Plugg den tilbake og slå på igjen. Se kapt. 4.4 i manualen, der står det hvordan du kan sjekke om du har GPS signal. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
Dorris24 Svart 7.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2011 Takk for svar. Det var antenne kontakten inn på plotteren. Det var brudd på isolasjenen på "kjernekabelen" så den kom i kontakt med jordinga. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 Fint du fant ut av det Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
