Håndbrekk på hengeren ved sjøsetting?
larsen2000
Påløpsbremser på tilhenger har god effekt forover og dårlig effekt bakover, det er derfor du klarer å rygge opp en bakke.
Å sette på håndbrekket på en tilhenger er det samme som at påløpsbremsen går på.
Når du står i oppoverbakke (utsettingsrampe) og vil hindre hengeren å rulle bakover, så hjelper tilhengerens bremser fint lite.
Noe hjelper det, men ikke mye.
Tror jeg leste i instruksjonsboka for campingvogna mi at håndbrekket kun har 10% effekt bakover.
Har du en liten bil med forhjulstrekk kan det hjelpe å stoppe motoren i gear (brems på forhjulene) og dra til håndbrekket(brems på bakhjulene) så har du i alle fall 4 hjul som holder litt igjen.
Lykke til.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
