Sabb 2G .....eller ?  (1977 mod )
Ficher
Noen som vet hva den to sylindra Sabben  fra 1977 heter  .... 2G eller 2 GH.  ( 16 eller18 HK)
Dette er en saltvannkjølt motor, starter lett og  det kommer lite røyk fra den. Noen som har erfaringer med denne type motor ?  Er det noe fare med dette kjøpet, etter som motoren er saltvannkjølt.... det er jo Sabb ?
Mulig det ikke blir motor bytte med ny Sole diesel ,etter som jeg er kommet over denne båten med en solid SABB.
Den akn for så vidt  hete det ene eller det andre.. 2G er den "tunge" modellen, beregnet på fiskebåter, livbåter m.m. Kom i forskjellige utgaver mellom 16 og 22 hk. 2H er beregnet på fritidsbåter, og er ca 100 kg lettere samt har et litt høyere max turtall. Modellbenevnelsen står på skiltet bak på motoren, sammen med serienummer og årsmodell.
Begge to er gode motorer, enkle og pålitelige og varer lenge! Nå er den riktignok 27 år gammel, men hvis den er skikkelig vedlikeholdt så har den potensiale til å vare lenge ennå. Jeg har selv en 2H, saltvannskjølt, produsert i 1977, men ikke montert i båt før i 1979. Disse motorene ble produsert for lager, så det var visstnok ikke hvert år de produserte dem. Jeg har vært mehget godt fornøyd med min, selv om jeg har hatt en del problemer denne sesongen med den. Måtte skifte toppakning, samt at jeg måtte få overhalt dieselpumpen og skifte dysene. Men noe må man jo regne med etter 25 års drift. Var ute på første prøvetur med nye dyser og nyoverhalt pumpe i dag, og den gikk som ei kule!! En stor fordel er også at alle deler fortsatt lar seg skaffe til disse motorene.
Forskjellen på 2H og 2G ser du lettest på toppdekselet, ventilløfterarmen på 2G ligger oppå dekselet mens 2H har den inni med hendel i forkant. Forøvrig så ligger det manualer i dokumentasjonsdatabasen til disse motorene. Bilde av min 2H ligger inne på min båt i erfaringsdatabasen, båten er en Sagen 730.
Lykke til med ny båt, hadde jo vært kjekt med en til med Sabb her da! :smiley: :smiley: :smiley:
Hei Ficher!
2G: eldre utgaver = 16-18hk / nyere = 18-22hk
Bilde
2H: 16-18 hk
BildeBilde
2H-motoren på bildet er min egen. 2G derimot (den grå øverst) er en jeg hadde lyst til å kjøpe - men den glapp! Men 2G'en kjenner du jo, du hadde vel en slik en i din gamle "Vågen"?
Er personlig veldig fornøyd med min Sabb (2H), den er fra 1972 og saltvannskjølt. Men, det er jo ikke alt gull som glittrer, som det heter. Det jeg mener, er at Sabb er jo ikke noe "vidundermotor", men like avhengig av godt stell som andre motorer.....
Lukter jeg er "kupp"?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg er enig i at det ikke alltid er bra fordi om det heter Sabb, alt slites ut med tiden og en saltvannskjølt motor på 27 år har nok størstedelen av levetida bak seg uansett hvordan man ser på det. Men når det er sagt så er det overraskende mange saltvannskjølte Sabber fra 60-tallet fortsatt i drift, så det tyder på at Sabb har hatt en heldigere konstruksjon i forhold til innvendig korrosjon på sine saltvannskjølte modeller enn enkelte andre merker. Så det er slett ikke usannsynlig at en slik motor kan overleve i 10-15 år til med godt stell.
Fordelen med Sabb ut fra mitt synspunkt er at de har valgt en enkel konstruksjon, med få og tildels overdimensjonerte deler som ikke ryker så lett. Samt at selv om noe ryker, så vil den stort sett bringe deg hjem. For eksempel så kan det nevnes at hvis innmaten i den vridbare propellen ryker, så vil den automatisk stille seg med fulle vinger forover slik at man i alle fall kommer seg til lands. Og det er jo ikke dumt når man befinner seg langt til havs...
Er nok en 2H fra 1977 jeg har sett , husker luftinntaken på nederste bilde til Walter ( han brukte startgass inn der ).
Skal jeg kjøpe denne Båten, kommer jeg til og bygge motoren om til ferskvannkjøling . Har en kompis som er veldig god til dette. ( Walter du har tlf. nr til han  :wink: )
Nå er det store dilemma hva båt jeg skal kjøpe.  :confused:
Samme pris på båtene  men........
1 - har en  gammel salvannkjølt Volvo Penta, hvor jeg kommer til og bytte ut med NY  :yesnod: Sole Mitsubishi 44 hk  . ( ca 90 000 for denne jobben , og mye dyrere båt) men VELDIG kjekt med ny Motor da  :lol:
2 - har "Gode" gammle Sabben , og båten blir ca 90 000 kr rimeligere........... men da har jeg ikke den gode magefølelsen som med NY motor :confused: . og litt minre fart.
Takk for svar gutter.
......Skal jeg kjøpe denne Båten,......
Har du sagt A så får du si B også, og ikke spenne oss på PINEBENKEN, Ficher!  :wink: Hvilken båt (med Sabb) er det det dreier seg om?
Alt. 1 var en Viksund 25 Combi
Alt. 2 ....???.....
Ikke det at jeg er nyskjerrig, jeg vil bare vite det........ :lol:
... Du har ikke tenkt og bygge din Sabb om til ferskvannkjøling ?
Joda, har "tenkt" på det - men ting tar tid. Har foreløbig fått tak i en rørkjølesløyfe som jeg skal montere i vinter. Siden er det å finne ut om tørr eksos / våt eksos, osv....  :o)
Motoren min er direktekjølt. D.v.s. saltvann når den er på sjøen her. Men båt og motor har hele sitt liv (fra 1972) vært på Randsfjorden / Steinsfjorden i Buskerud (Hønefoss) så egentlig har den gått med ferskvannskjøling hele tiden (untatt det siste året)!
:o)
  • 9 år senere...
