Er ikke 29 knop egentlig lite for en Askeladden Chaser med 50 hk?
janstian
Tror ikke du skal ha så store forventninger om mere fart på denne båt/motor. Mercury/Mariner sine 50hk(fire-takt) er vel ikke akkurat verdens sprekeste motorer. Hadde en 475 for noen år siden med en 50hk Mercury fire-takt,og hvis ikke det satt en person i baugen så hadde jeg nesten problem med og få båten i plan. Nå er jo 475 litt tyngre en Chaseren, men allikevel med noe extra last pluss et par personer extra, så er det vel ikke akkurat Chaseren noen "racerbåt". Men det går jo an og sjekke at båten har riktig propell, mye groing under skroget, mye vekt, etc, så kan det jo være du får et par-tre ekstra knop?
Kjører i ferskvann ja, skroget er helt strøkent og fritt for groer. Ligger på rundt 6000 o/min så kanskje jeg kan hente litt på å bytte til stålpropell med annen stigning.
Får den i plan med fire personer så uten større problem.
Redigert av janstian (see edit history)
2001 Askeladden Chaser 445 (solgt)
2005 Askeladden Chaser 445 m/ Mercury 50 hk 4-stroke
6000 omdreininger på topp høres greit ut. men mulig du han hente ut litt mer fart med en stålpropell. Båten er vel ikke av de letteste 14-15 foterne akkurat , med rundt 330kg? så det legger nok en demper på farta
ang effekt/fartsøkning i båt: etter mine observasjoner så vil man med en effektøkning på 20% , kunne forvente å få en fartsøkning på rundt 10%
