AQ271C - Dunkelyder, varierende oljetrykk, og manglende turtall
timon90
Lyden er der sjølom ALT eksternt er tatt av. Alle reime, pumper, drev, kåpe-ALT!
Lyden kommer fra INNI blokka, og mistanken er skjørtebank.
Step var så snill å kjørte "enkom" fra Stovner til Høland for å høre på lyden, samt legge igjenn en AQ260 som jeg skal setta inn midlertidig. Får håpe den går "noe" penere.
Har nå lest alle inlegg og tenkt litt.
Følgende hendelsesforløp har etter min mening skjedd: Coilen er gammel og ødelagt pluggene, bensin har kommet i smøreoljen pga manglende tenning, oljen har blitt tynnet ut av bensin. Bruker motoren 50L/time blir dette 6,25L/sylinder/time, 90% går ut i eksos, 10% ned i veiva. du har med litt over en times gange pasert en liter med bensin i veiva. Når oljen blir tynnet ut med bensin vil dette ødelegge lagrene veldig fort. Bensinen ødelegger oljefilmen på lager, kammer, foringer. Dette forklarer ripene i sylinder, spon i veiv og bankelyd.
Etter min mening er det kun en ting å gjøre. Lever motor til de som satt den sammen.
Det vil nok desverre bli vanskelig å få skylden over på dem, men ikke nevn noe om plugger å coil så kan det hende de tar på seg skyld.
Hmmmmm. kjedelig.. den bensin teorien er jeg ikke helt med på . motoren går uten oljekjøler og da er oljetempen 100-150gr ++ og eventuell bensin i olja damper bort med en gang og går inn i forgasseren via oljeluftingen. men alt med måte. :confused:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
  • 1 måned senere...
