Andy20 Startet 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2011 Hei! Jeg har kjøpt en Andy 20 med GM 350 V8 og VP 280 drev 85-86 mod.. Hadde tenkt å sjekke oljenivå på drevet, men finner ikke oljepinnen. Er det noen som hjelpe meg? Påfylling av olje er greit, der sitter det en unbrakoskrue bak girdekslet. Må O-ring skiftes når man bare skal sjekke olja og nivå. I manualen står det ca. 2,6 liter 10-30W vanlig mineralolje. På forhånd takk :) Morten Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Helt øverst på drevet er det en skrue. Det er peilepinnen. O ring bør byttes, eller evt bruk noe Loc Tite. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Andy20 Svart 17.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Helt øverst på drevet er det en skrue. Det er peilepinnen. O ring bør byttes, eller evt bruk noe Loc Tite. Hei! Takk for rask tilbakemelding :-) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Bytt alltid o-ringer og fibertetninger på alle bolter, plugger, peilepinner og annet som skrus ut av et drev dersom du vil unngå vann i drevet! Anbefaler egentlig ikke Loctite, men bruk i hvertfall ikke gjengesikring hvis du vil ha det opp igjen, men Loctite gjengetetning kan sikkert brukes i et nødstilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
