Hvordan få på undervannshus på Johnson 120 omc 94 mod
Josstafari
Heisann, og velkommen hit.
Det kan være at de sporene som går på langs av drivakselen helt øverst (splines) ikke treffer de tilsvarende sporene inne i motoren.
Har du prøvd å få en annen til å vri litt fram og tilbake på svinghjulet mens du dytter huset oppover?
Kan hende at det er alt som skal til. Er du sikker på at kjølevanns-røret treffer riktig? Det kan hende de ikke treffer helt riktig når det skal monteres.
Lykke til :smiley:
Mvh Ørjan
