Kjøpe båt som er beslaglagt av namsmannen?
dreamen
Det beste er vel at jeg betaler det som er i pant og resten til selger i riktig rekkefølge :wink:
Husk at nåværende eier ikke nødvendigvis er skyldig hele beløpet som panten lyder på. Svjv justeres ikke det registrerte pantebeløpet fortløpende ettersom gjelda nedbetales. Det er sikkert en bank som har panten, og de burde kunne være behjelpelige med både informasjon om utestående og betalingsformidling dersom eier skal selge.
Kjøpte hus på tvangssalg en gang. Det var ingen problem. Sålenge det er gjennom namsmann, er alt av papirer iorden og alle lover fulgt overfor deg. Du har ikke noe garanti eller angrerett eneste. Kjøper du den, kjøper du den som den er, på godt og vondt. Tidligere eier har hatt alle muligheter for å betale ut båten selv, slik at du trenger ikke tenke på at det lurer en eier i kulissene som plutselig dukker opp og sier han vil ha båten tilbake.
Et slikt kjøp er ikke noe å være redd, ofte er salgsobjektet billigere enn ved vanlig salg, og er den relativt ny og greit holdt er manglende garanti/reklamasjon ikke noe å bekymre seg for. Ofte er det vanskelig å få dekket noe via privatkjøp også, hvis man finner noe og det står "solgt som den er/besiktiget" i kontrakt.
Kjør på og kjøp.
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjør på og kjøp.
Kjetil S
Tvangssalg nullstiller vel ikke vanlig reklamasjonsrett og evt. fabrikkgaranti utover reklamasjonsretten tror jeg, dersom båten er såpass ny (generelt yngre enn 5 år).
(Generelt er det også begrensninger i forhold til hva formuleringen «solgt som den er» egentlig fritar selger fra av ansvar. Men ved tvangssalg ligger det vel i kortene at selger neppe har midler til å bidra med noe som helst ifm. utbedring av feil og mangler.)
