Yanmar 3GM30F med lydalarm på tomgang !
Wathne
Er det noen som vet årsak til at det kommer en lydalarm når man drar gassen til tomgang i forover eller revers.
Motoren går fint på tomgang i fri og giret fungerer som det skal. Lydalarmen som nevnt kommer kun nå motor har kjørt en stund. Er den kald kommer det ingen lyd. Gjennom sesongen har det gradvis blitt verre, dvs lydalarmen blir lenger. Står den den i fri er det ingen lyd. Er det noen som har vært borte i dette ?
Dersom årsaken til alarmen er en av giverne bør også tilsvarende varsellampe lyse.
Om ingen av lampene lyser vil jeg gjette på en feil i "logikken" inn på summeren. Dersom dette er standard Yanmarkobling er det en svært enkel krets. Summeren får +12v via tenningsnøkkelen og har i tillegg 3 innganger fra giverne. Bare to er i bruk, - oljetrykk og vanntemp. Når en av disse inngangene legges til minus vil summeren aktiveres. Har du et multimeter kan du måle hvilken av inngangene som ligger til minus når problemet er der og så følge ledningene tilbake. (De er vel fargekodet).
Alternativet er å klippe ledningene inn på giverinngangene (ikke +12v-inngangen)til summeren gir seg. Da har du funnet "jordfeilen", - og må følge ledningen tilbake til du finner hvor den ligger til minus...
Redigert av Athene (see edit history)
Igjen tusen takk for gode inputs.
Det er ny impeller og filter så jeg tror motor og temp er nok normalt. Ingen alarm for kjølevann når motor kjøres.
Har sett litt nærmere på problemet. Når gassen trekkes tilbake til tomgang i gir kommer altså alarmen på et sekund og i samme sekund lyser oljetrykkslampen for så bli borte. Setter jeg den i revers for eks. med litt pådrag for så å komme tilbake til tomgang i revers så kommer alarm og lys (olje) igjen på ca 1 sekund. Står den i fri på tomgang er alt normalt.
(Dette skjer ikke når motor er kald) Kun etter at jeg har kjørt en stund.
Det er normalt med olje på motor (ny olje i fjor ved vinterkonservering) Så et eller annet problem i oljetrykkskretsen. Har Yanmar 3GM30F en giver som kan skiftes ? Logisk kanskje å begynne med den. Eller er det noe annet man kan gjøre på den kretsen ?
Du vet det sikkert fra før. men
Yanmar presiserer at det ikke er antall liter olje, men peilepinnen som avgjør om det er nok olje:
Sitat:
I smøreoljetabellen bak i boken er det angitt
omtrent oljevolum for bunnpannen. Dette vil
variere med installasjonsvinkelen. Husk derfor:
Peilepinnen bestemmer oljenivået.
  • 5 uker senere...
Har skiftet oljetrykksgiver. Problemet ble selvfølgelig ikke borte.
Altså når motor er kald er alt normalt. Når den blir varm kommer alarm for lavt oljetrykk og lampe på. Noen ganger står det på hele tiden og noen ganger "intermittent". Motor går på ca 950 omdreininger og kommer turtallet på litt over 1000 så går alarmen ut. Motor går normalt, ingen ulyder og motor har olje. (filter og olje var skiftet ifjor høst)
Spørmålet er vel om motor har lavt oljetrykk på tomgang eller om det er en feilvarsling.
Er det noen som har noen flere tips som kan sjekkes/skiftes før jeg kjører den på verksted.
Kan være olja blir i varmeste laget - sjekk oljekjøler. Jeg ville satt inn et manometer og sjekket hva trykket faktisk var. På en 41 B jeg hadde var tomgangen noe for lav og kunne gi blink - på denne er det en føler bakerst på styrbord side som gir alarm på 0,7.
Får håpe at det er tett oljekjøler, feil olje eller jordfeil - og ikke slitne rammelager. Det kan jo faktisk også være oljepumpa som begynner å bli slakk også!
Støtter Regina III der. Jeg har en mekanisk oljetrykksmåler jeg hadde i en bil i ungdommen en gang som jeg bruker til å sjekke denslags med. 15W-40 er bra, om den virkelig er så slitt at den ikke holder trykket så kan 20W-50 være et alternativ. Men sjekk først hvilket trykk du egentlig har, det er ikke uvanlig at givere tar kvelden...
