vann i bensinen, går det greit?
Alternes..
Jeg må være verdens mest uheldigste når det kommer til vann i bensinen! først bilen, nå påhengern!
Jeg har muligens fått et par dl vann i 22 l tanken min.
når jeg kom ned til båten i dag var motoren vippet ned, hengelåsen på tankrommet åpen. det mistenkelige er at ingenting er borte. jeg fylte tanken før jeg forlot båten sist men jeg fyller den aldri helt full, når jeg åpnet tanken i dag rant det over når jeg åpnet tanklokket, dermed mistenker jeg at det er noen beduggede festival deltakere som har hatt det morro og fylt oppi noe lurium, sikkert vann.
i så fall går det greit med kanskje 2-3 dl vann i 24 liter bensin??? burde jeg la være å ta sjansen og tømme tanken?
KNS medlem
Et spørsmål til:
Er det ikke slik at bensinen suges opp fra bunnen av tanken - og at evt vann samler seg der?
Hvis Mercury lar tanken stå helt i ro, lar motoren gå på tomgang, ved kai, en times tid - vil ikke da evt vann ha blitt sugd gjennom systemet slik at han kan føle seg rimelig trygg hvis han reiser ut på fjorden etterpå?
Vann blir ikke sugd gjennom motoren. Den stopper så snart du får noen dråper vann i forgasseren. Så da har du plutselig vann i både motor og tank, og får ikke start igjen. Ikke så lurt...
Tøm tanken over på bensinkanner, og hell forsiktig tilbake uten å ta med vannet på bunnen av kanna. Da berger du kanskje 90% av bensinen, og får vekk vannet...
Bensin er betydelig lettere enn vann. Ca 0.7kg pr liter. Når man flyr fly med stempelmotor er det fast prosedyre å teste drivstoffet for vann etter hver tanking samt før første tur om morgenen. For å si det slik, man kaster ikke hundrevis av liter bensin, man drenerer tanken til det ikke lenger er vann i den. Ville ha satt tanken på skrå og sugd ut vannet på bunnen.
