Gløding av Ford/Mercruiser
Bestyreren
Finn ut hvor mye hver glødeplugg trekker, kjøp releer på BT e.l, koble f.eks 4 glødeplugger pr rele. styr releene med en trykknapp manuellt ved start. Ta løs original kabling og isoler, legg dette til siden, koble opp releer og glødeplugger uavhenging av standardopplegget, da slipper du å ødelegge det som skal fikses etterhvert.
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Koble strøm til en glødeplugg og finn ut med et tangamperemeter for DC hvor mye strøm den trekker. Nå vet jo ikke jeg hvor elektro/motorkyndig du er, men med litt nevenyttighet så kan dette være en midlertidig løsning. Bruk for guds skyld ikke startgass!! et alternativ kan være å blåse inn varmluft med varmluftpistol i luftinntaket under oppstart, men jeg vet ikke hvor enkelt dette er på din motor!
Har også problemer med gløding på min, tilsvarende motor. Gløder bare i ett par sekunder. Brukte startkabler og omgikk glødereleet, og glødet i 5 til 8 sekund, som manualen sier den skal ved 20 grader, og da starter motor med en gang.
Brukte feilsøkingsprosedyre som beskrevet i motormanual, og endte opp med at glødekontrollen/releet skulle være defekt.
Releet er byttet, men symptomene er de samme. Vurderer og koble gløding mauellt via bryter inntil videre.
Sikringen på glødingen er 150A, så krever solide kabler og bryter. Med 8 plugger, så skulle det tilsi at glødestrømmen kan komme opp mot 19 ampere per plugg.
Hvordan fikk du testet glødepluggene ?
