Jabsco Macerator septikkpumpe går, men vil ikke tømme.
TB2855
Hei
Skulle tømme septiktanken i dag, og gjorde som jeg pleier, men der var liksom en ting som manglet,.......lukta, den var ikke der :confused::confused: Jeg kikket over ripa for å se etter "spor" men ingenting. Så motoren på pumpa gikk men den sugde ikke. Hva kan ha skjedd her? Er det noen som har hatt lignende problem?
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Share on other sites
kom det ikke luftbobbler heller ut i vannet?
dersom det kom mye luftbobbler og du har Waste-lokk for tømming med sugeslange, kan det være at lokket er utett og fuger falsk luft. DU vil da høre susing ved waste-lokket når pumpa jobber. Du oppnår da ikke det vakumet, lufttett utenom lufteslangen, som må til for at tømmepumpa skal klare å suge ut fra tanken...
-det er ihverfall en av mulighetene, ved siden av tett tank, tette slanger av urinsteinavleiring eller defekt impeller på pumpa.
lykke til, det er en koselig jobb. :) husk skikkelige oppvaskhansker.
Mulig der kom luft, men det er ikke så lett å se siden utløpet er over vann. Men er forberedt på en drittjobb ja.
Rekker ikke å gjøre det siden jeg reiser vekk i to uker i morgen. Så jeg pumpet tanken full av vann og hadde på litt ekstra sanitærvæske å håper på det beste :thumbsup::puke:
La merke til at når tanken var full rant det væske ut utløpet, altso rett gjennom pumpen, så innsuget er ikke tett, men det skal vel ikke være mulig at dette skal skje om pumpen er i orden???
  • 1 måned senere...
Da er pumpen fikset å tanken tømt. Som dere ser av bildet så er det ikke mye igjen av impelleren.
Prøvde først å bestille dette med Maritim, men de kunne bare love minimum 2 veker bestilling.
Tenkte at det måtte vel kunne ordnest rasker og billigere. Etter litt leting på nettet bestilte jeg
rep. sett med Go2Marine i statene.
http://www.go2marine.com/product.do?no=49016F
Mottok delene etter 5 dager. :thumbsup::thumbsup:
Redigert av TB2855 (see edit history)
Byttet samme sak i min båt rett etter jeg kjøpte båten, de tåler ikke tørrkjøring. Jeg slår av pumpen med en gang tanken er tom (10-20 sec fra jeg hører den surkler) og hadde ut impelleren nå etter 4 sesonger, så ut som ny enda så den satte jeg pent tilbake. Går helt sikkert fire nye år uten tørrkjøring. :yesnod:
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
