TB2855 Startet 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2011 Hei Skulle tømme septiktanken i dag, og gjorde som jeg pleier, men der var liksom en ting som manglet,.......lukta, den var ikke der Jeg kikket over ripa for å se etter "spor" men ingenting. Så motoren på pumpa gikk men den sugde ikke. Hva kan ha skjedd her? Er det noen som har hatt lignende problem? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Jori Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 To ting jeg kan tenke meg: 1. Tanken har gått tett 2. Pakningene i pumpen + impeller må skiftes Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2011 kom det ikke luftbobbler heller ut i vannet? dersom det kom mye luftbobbler og du har Waste-lokk for tømming med sugeslange, kan det være at lokket er utett og fuger falsk luft. DU vil da høre susing ved waste-lokket når pumpa jobber. Du oppnår da ikke det vakumet, lufttett utenom lufteslangen, som må til for at tømmepumpa skal klare å suge ut fra tanken... -det er ihverfall en av mulighetene, ved siden av tett tank, tette slanger av urinsteinavleiring eller defekt impeller på pumpa. lykke til, det er en koselig jobb. :) husk skikkelige oppvaskhansker. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 19.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Mulig der kom luft, men det er ikke så lett å se siden utløpet er over vann. Men er forberedt på en drittjobb ja. Rekker ikke å gjøre det siden jeg reiser vekk i to uker i morgen. Så jeg pumpet tanken full av vann og hadde på litt ekstra sanitærvæske å håper på det beste La merke til at når tanken var full rant det væske ut utløpet, altso rett gjennom pumpen, så innsuget er ikke tett, men det skal vel ikke være mulig at dette skal skje om pumpen er i orden??? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Pobeda Svart 19.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Har samme pumpe som deg,og har byttet impeller 2 ganger på 3 år.Uansett må du nok ta drittjobben med å ta av slangen inn og ut av pumpa for kontroll. Så det er vel bare å hoppe idet,med godt humør og oppvaskhanker (Drittsommer) Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 19.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Fins det overhalingssett til denne pumpen, hvor få kjøpt? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Ervil Svart 19.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2011 Hei, utfra brukernavn tipper jeg du har en Bayliner 2855. Jeg har selv en 285 og hadde samme problem ifjor. Stakk en vannslange inn i hullet under badeplattformen og satte på krana. Dette løsnet en propp og dermed kom alt ut... Lykke til... Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 21.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 (redigert) Da er pumpen fikset å tanken tømt. Som dere ser av bildet så er det ikke mye igjen av impelleren. Prøvde først å bestille dette med Maritim, men de kunne bare love minimum 2 veker bestilling. Tenkte at det måtte vel kunne ordnest rasker og billigere. Etter litt leting på nettet bestilte jeg rep. sett med Go2Marine i statene. http://www.go2marine.com/product.do?no=49016F Mottok delene etter 5 dager. Redigert 21.August.2011 av TB2855 (see edit history) Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Jori Svart 21.August.2011 Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Bra du fant ut av det. Kan hende du har tørrkjørt pumpen for lenge og derfor impeller er utslitt. Jabscopumpene skal jo ellers tåle litt tørrkjøring, skryter de av selv da. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 21.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Jepp, self-priming heter det seg. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Xlnt Svart 22.August.2011 Link til dette innlegget Svart 22.August.2011 Byttet samme sak i min båt rett etter jeg kjøpte båten, de tåler ikke tørrkjøring. Jeg slår av pumpen med en gang tanken er tom (10-20 sec fra jeg hører den surkler) og hadde ut impelleren nå etter 4 sesonger, så ut som ny enda så den satte jeg pent tilbake. Går helt sikkert fire nye år uten tørrkjøring. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
