Lading på dynastarter
Muhammed
Setter du spenning på startviklingen bør de jo gå som motor, det er det enkleste å teste. Men for en fullgod test av generatordelen må du ha en eller annen drift, kan du ikke rigge deg til med f.eks en drill? Er den iorden skal du få spenning ut når du kommer et stykke opp i omdreining. Har de ligget lenge i ro kan de ha mistet remanensen, men det fikser du med noen små sjokk inn på feltviklingen.
Lykke til!
mvh
Poseidon
PS
Har du to stk kunne det kanske være en ide å la den ene drive den andre  -  og så skifte på?
DS
Med vennlig hilsen POSEIDON
PS
DS
Det var vel dette som ble kalt for evighetsmaskin i Sverige for et par 10år siden :lol: Var vistnok i en sang.
:lol: :lol: :lol:
- en makeløs manikk, e-e-e-n e-e-e-vighetsmaskin.
Joa, hvis disse dynastarterene vekselvis kan drive hverandre, og ikke behøve tilførsel av energi, da har man klart det som visstnok er umulig, perpetuum mobile!
Nei, fra spøk til alvor, Poseidon har skissert løsningen, spinn de med en drill el. og måle output.
Jo, jeg var inne på tanken at det kunne oppfattes som en "perpetuum mobile", men det var ikke ganske sånn ment. Når jeg antydet at den ene kunne drive den andre så var det mest med tanke på å utnytte det mekaniske som f.eks remskivene, fremfor å dille med en drill.
Altså med batteri på den ene og la den gå som startmotor  -  og la den dra den andre  -  som da går som generator. Etterpå kan man la dem bytte plass.
Men den totale virkningsgraden kommer neppe over 50%, så man trenger nok tilført effekt ja  :wink: :wink: :wink:
mvh
Poseidon
Jo,propellen driver rundt et litet aggregat
som pumpar vatten gjenom trappen til ett termostat
som i sin tur leder vatten til et skovelhjul
som sitter fast i mastenforat sykkelhjul
Den går hit, den går dit, den går rundt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick
(Journalist)
Tack,tack,men hva är det förslags maskin
Hva har man den til?
(Professorn)
Jo i enden utav masten är det en pedal
som trampar rundt en sykkel utav märket Nasjonal
og då så får man ström från sykelgeneratorn där
Det blir sånn tie-tolv ampere sådär ungefär
(Journalist)
Jaha,takk takk snälla professorn
men jag vil veta hva det är förr slags apparat
%samples%
Proffesorn, jo vi vil veta hva det är
(Professorn)
Jo, altså strömmen som man får från generatorn då
Det är just precis så mycket at manicken börjar gå
Förr ser du, strömmen går tilbars igjen til början hela ti'n
Også går den av seg själv, det är en evighetsmaskin
(Journalist)
Jojo, det förstår ja, men hva är det förr et apparat?
(Professorn)
Det är en evighetsmaskin
S/Y Gunga Din
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
