Jabsco macerator-/septikkpumpe lenser ikke
Frøken Fryd
Pumpen har virket tidligere i "sommer" men sluttet nå å virke, jeg åpnet den opp og fant en impeller som manglet litt gummi. Byttet denne med den virker forsatt ikke. Forsøkte å stake opp mellom utløp og pumpe og mellom pumpe og tank. Etter å staket til tanken kom den noe lukt og jeg antok det var åpnet, jeg helte også en halv bøtte med vann nedi slangen og den tok unna, vil anta det er åpent der nå. Men pumpen tar forsatt ikke. Når jeg holder forann den virker det ikke som det er så mye vakuum at det gjør noe, pakningene er de samme gamle. Er de selvsugende disse pumpene? Den er montert 40-50cm over bunnen på tanken og det har virket i 5 år før.
Heisann FF !
Hadde akkurat samme problem med samme pumpe!
Hos meg er selve pumpen plassert under tankbunnen og med en U-slange opp til tanktopp som er påkoblet et sugerør som stikker ned til bunnen. Det betyr at pumpen må suge væsken opp fra tanken og deretter er det "nedoverbakke" til pumpen.
Ved hver tømming måtte jeg demontere slange fra sugerør, fylle den med vann ned til pumpen, åpne overbord ventil, og deretter starte pumpen. Virket hver gang, men fy så tungvint!!
Løsningen ble å montere en ny "billigpumpe" med kvarte kapasiteten.
Overhalte den gamle Jabsco pumpen. Ved renjøring, skifte av impeller og simmering, samt nye pakninger. Ligger nå i påvente av at "billig-pumpa" skal svikte !
I ditt tilfelle har jeg villet sjekke akseltetningen (simmeringen). I mitt tilfelle var denne gåen. Fjæren i simmeringen var bl.a. rustet i filler. Skiftet til ny simmering med ny syrefast fjær. Har ikke fått sjekka pumpa, men regner med den er OK !
:sailing:
Bjørn
Det er en stund siden jeg gjorde denne jobben, men mener at simmeringen lå på aksel inn mot motor !?!?
PS!
For å få sug så er det svært viktig at plate (pos.6) er montert riktig i forhold til pumpehus!
Dessuten at pakningene (pos.7) ikke er for tykke noe som vil medføre aksial slark mellom impeller og platene (pos.6 og 9)
Har du benyttet originalt renoveringssett eller bare skiftet impeller?
Bjørn
Den nye virket og den gamle er kastet, hjelper ikke så mye for de som vil fikse sin egen da.
.............. da er det enkle det beste.
Pumpen kostet rett over 700,- så da var det ikke noe å lure på...
Du valgte samme løsning som meg ser jeg. Er forøvrig enig i ditt resonnement!
Du vil nok merke forskjellen på kapasiteten, men skitt, bare man klarer å kvitte seg med møkka så er vel ferien redda formoder jeg!!
Ha en fortreffelig båtferie uten for store tekniske utfordringer !
:sailing:
Bjørn
Den nye kaster driten lengre ut fra skutesiden enn den gamle så jeg vil tro kapasiteten er god nok. .....
men jeg sa det rett ut til de at det var bare drittpumper alt sammen så jeg tok den billigeste :tongue:
Spyles dritten ut over vannlinja ???
Da må du vel ned med toalettpapir å tørke hullet etter tømming før ankomst havn?? :giggle:
Når det gjelder kapasitet: Min gamle Jabsco Macerator (kr.2500,-) var oppgitt til 48 ltr/min. Min nye billige TMC (kr.900,-) til 10 ltr/min. Men den gjør nytta den også! Kjedelig å "brenne inne" med full septik man ikke blir kvitt!!
Iallefall, fortsatt god båtferie!! :yesnod:
:sailing:
Bjørn
