Preventer
GeirKS
Her har du den rimeligste sorten.
http://images.sailnet.com/dutchman/boombra...ake/bbindex.htm
Det finnes også en fransk utgave,  som ligger nesten dobbelt i pris.
Det er de jeg vet om.
Er du "fingernem"  så kan nok denne også lages sjøl. :seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det verkar som Boombrake går på friksjon så att du måste justere,
skruve åt den i hård vind!
men jag tycker den 'er i vegen' om man skall opp på dekk, har man jackstay liggende
på dekk så måste man ju krype under den (boombrake linen alltså!)!
jag skulle vilja ha något mer permanent, som ikke er i vegen men snabbt går att
'tighte åt'
har hitills bare kjört hel-manuelle preventer system!
S/Y Gunga Din
Det enkleste (og billigste) lager du selv. Et 10 mm tau festet i rekka omtrent ved vantene. opp til en blokk på bommen (ved festet for skjøtet) og ned igjen til rekka før det går akterover til en cleat ved cockpit. Dette fungerte fint over Atlanteren, og det reddet opptil flere potensielt livsfarlige skallebanker. Festet i bommen er kanskje det mest utsatte. Jeg måtte bytte ut versjon 1 med en litt kraftigere utgave etter en stund.
Preventeren er fin hvis det er lite vind også. Spesielt ved mye sjø står bommen og slår fra side til side. Da er det kjekt å stramme opp preventeren.
Ulempen med denne varianten av preventer i forhold til en "boom brake" er at man må huske å løse den ut når man skal slå/jibbe. I lite vind er den også kjekk å bruke for å bremse bommen i en jibb istedenfor å trekke inn skjøtet.
Planen var nettopp å unngå (unødig) skallebank...
Men hvordan gjør du det hvis du skal jibbe? Da flytter du tauet (preventeren) til andre siden manuelt?
Geir
:yesnod:
ja enten det ellerom det varit lungt väder så har jag bare gjort fast i fören eller i sett
sidovant!
Jeg har mine montert permanent. Det er selvfølgelig en ekstra line å snuble i på dekk. Men hvis det blåser mye blir den jo montert likevel, og det er da det eventuelt vil være et problem at du snubler. I lite vind utgjør den ikke noe problem der den ligger.
Jeg er skeptisk til å feste ting i vantene. Røstjern er styrkemessig designet for krefter i lengderetningen. Spring/fortøyninger eller preventer festet i vantrøstjern er fyfy ombord hos meg.
  • 10 måneder senere...
  • 1 år senere...
Har ikke oktoberutgaven jeg, men kan du gi et kort resyme fre artikkelen. Går ut fra at det er dette som er Walder Boombrake. Er ikke noe å si på prisen i allefall, de vet hva de skal ha for denne lille duppedingsen. 500 Euro men inkludert frakt da.... og når Fru Halvorsen har tatt sin del så koster den 625 Euro eller drøye 5000 kroner.
Jeg ser også nytteverdien i en slik bombrems etter et par høyst ufrivillige jibber i høst, noe som ga meg en "aha" opplevelse og litt brattere læringskurve enn planlagt.
Redigert av sydvesten (see edit history)
