kes Startet 30.November.2004 Link til dette innlegget Startet 30.November.2004 Er det en velvillig sjel som kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i indikatorlyspærer til el.panelet på min Princess P35 1992 mod.? Pærene er av glass, ca. 15 mm lange og ca. 5 mm i diam. Pærene er utstyrt med (2) ca. 10 cm lange ledninger i stedet for sokkel. Jeg antar at spenningen er 12 V. Jeg har forsøkt de fleste forretninger i Stavanger/Sandnes området inkludert Wigo, Landor Larsen, Claes Ohlson, Jama, Biltema etc. uten resultat. Jeg har også forsøkt Princess forhandler i Bergen, samt pløyet gjennom de fleste el.kataloger som er på internett uten hell. Biltema har en type som var nesten lik, men denne var plastbelagt og passet derfor ikke inn i holderen på panelet. For de spesielt interesserte er dette indikatorlampen til batterladeren i den nedre delen (220 V delen) av el.panelet og som det skal være lys i når laderen står på. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 30.November.2004 Link til dette innlegget Svart 30.November.2004 Elfa har sånt. Har ikke de, tviler jeg på det finnes i Norge. Elfa finner du på www.ELFA.SE/no Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
REM Svart 30.November.2004 Link til dette innlegget Svart 30.November.2004 . Pærene er utstyrt med (2) ca. 10 cm lange ledninger i stedet for sokkel. JSå vidt jeg husker sitter det lysdioder her (LED) Beskrivelsen din over tyder også på dette. I såfall får du dem på steder som forhandler elektronikk. Elfa, Elra mfl. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
kes Svart 1.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2004 Takk for Elfa tipsene, men dette var en av de leverandørere jeg sjekket før innlegget. Elfa har det de kaller for lysdiodlampa, men ikke i rett størrelse. Får jeg ikke tak i de rette, borer jeg opp hullet i panelet et par mm og setter inn Biltema sin, den koster tross alt kun 11 kr. og er lett tilgjengelig. PS: Da jeg satte inn en 12V pære fra Biltema eksploderte den. Det viser seg at spenningen er 230 V. Jeg burde selvfølgelig ha sjekket spenningen først......... Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 1.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2004 Har du sjekket hos www.farnellinone.com/no eller www.rsonline.no ?. De har også mye slikt. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Arejane Svart 2.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2004 Har du sjekket med Osram og Philips? De produserer jo alskens type lamper. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Suzuki Svart 2.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2004 KJELL & Co har masse snadder for oss gutta. Bla.a alt i nyttig, unyttig og annen elektronikk. Finnes på www.kjellco.se Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
