9.9 hk Selva påhengsmotor lar seg ikke svinge, sitter dønn fast
bavariaeier
Jeg har en 9.9 hk selva påhengsmotor. Skulle bruke denne forleden, men motoren vil ikke lengre svinge. Den sitter dønn fast og går ikke an å vri hverken mot høyre eller venstre. Sist den ble brukt, for i underkant av 2 mnd siden fungerte dette fint. Har prøvd å vri, har prøvd å presse inn fett fra smørenippelen, men den sitter dønn fast. Noen forslag til hva en kan gjøre?
Takk for svar. Jo,det er en slik skrue. Den prøvde jeg å løsne, men sitter desverre bom fast den også... Men siden den fungerte og svingte lett før og ingen har strammet den skruen så skulle jeg tro det ikke ville være nødvendig å løsne den. (selv om det sikkert hadde hjulpet god på siden all redusert friksjon ville hjulpet)
Er det vanlig at slike motorer ruster fast?
det er vel neppe rust. kanskje saltavsetning og litt oksidasjon?
Har opplevd av styrewire har satt seg bom fast, men den kom med vesentlig bruk av makt.
Hva med å ta av motoren, sette den på land og gi den delen som henges fast i akterspeilen noen varsome kakk med gummihammer eller hammer og en trekloss mellom?
Det finnes vel noe penetrerende smørende lurium på sparyboks også.
...(....) Det finnes vel noe penetrerende smørende lurium på sparyboks også.
CRC eller WD-40 er MINE faste reparatører i lignende saker :-)
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Har en maken. Hvis du kommer til hylsen som bolten går i kan du forsøke å varme den litt. Det er aluminium som sikkert har oksydert hvis det ikke er noe som har kilt seg, men det vil du sikkert sett. Bruk hårdtørrer eller varmepistol. Ville vært forsiktig med gassflamme. Sku ut nipplen og sprøyt inn CRC. Men det er pussig du ikke kan løsne mutteren på skruen.
