Elber kjøleskap, oljelekasje, virker ikke.. ny gass?
Ulv I
Hei, Kjøleskapet mitt som er et Elber eller hva de heter, ble satt på onsdag kveld.. torsdag morgen var det fortsatt ikke kaldt.
Så jeg fikk litt hjelp og når jeg demonterte fronten på kassa der motor og kompressoren sitter fant jeg dette:
(Bilde er opp ned pga blitsen måtte komme riktig.)
Ikke et godt syn nei.. olje som har sprutet rundt inni der og reima var seig og klissete.
Vi rensket reima og sjekket.. motoren går rundt, og kompressoren går rundt, men tipper all kjølemedie har lekket ut.
Pratet med en på kjøleteknikk, og han sa det var vanlig med olje i sammen med gassen, men han hadde ikke peil på båt kjøleskap sa han.
Når vi kjente etter så fikk vi dratt til den tuppen som står på kompressoren, har en misstanke om at det kan ha lekket ut der.
den tappen ser slik ut:
Når jeg kjørte det i 10 minutter etter å ha strammet den tappen, og i det jeg skrudde av kjøleskapet så hørte jeg det suste og "sisslet" inni der, hørtes ut som luft i systemet.
Kan det være at det skal være nok å fylle på ny kjølemedie og at det skal virke igjen?
evt, hvem fyller slikt annlegg? gjerne trykktestes samtidig.. :)
Jeg aner ikke hvor jeg skal henvende meg.
Noen som har noe tips og forslag?
Ikke for å ødelegge tråden, men det opplegget så virkelig ikke ut som er fra 2007.
Men tilbake til saken. Om det har lekket ut olje, så er det kompressorolje, og da har du en lekkasje et sted. Men tviler på at det er fyllestussen som har lekket, for der sitter det en ventil.
Du burde få vasket grundig der det er olje, for det er mest sannsynlig "Ester" olje. Denne er agressiv, og spiser opp bl.a plast.
Jeg har ingen grunn til å tro at de setter inn noe gammelt skrot i en serieprodusert båt fra en yacht produsent.
Jeg fant ingen andre steder hvor det var olje enn på den stussen der.
Men får nok la noen se på det.
Håper virkelig ikke jeg trenger å skifte ut skapet, i såfall må det gamle skapet kappes ut og listene rundt må fjernes osv. hørtes ut som en stor jobb.
Håpte på at det var den tappen som har gått lekk, for det har ikke vært andre påkjenninger på skap, motor eller kabler/rør osv.
Ja, de burde ihvertfall kunne si hvilken gass som er brukt.
Ellers er det nok, som sagt over her, et kjølefirma som må kontaktes for å finne lekkasjen, tette den og fylle opp igjen. Det er sannsynligvis så "enkelt".
Den servicestussen som du fant olje på er sannsynligvis loddet til røret. Det kan være at lekkasjen er der.
At det suser i anlegget er nok normalt, selv om gassen er lekket ut. Om det nå er litt gass eller bare luft, så vil kompressoren fortsatt komprimere. Lyden kommer fra ekspanjonsventilen.
Redigert av dvil (see edit history)
Det er vel sannsynlig at det R134A som er brukt på dette da det er en vanlig gass å bruke...
og da virker kjøleskapet igjen...
fikk tak i rett mann.. kjøleservice fra mandal som var i byen.. han ble litt forfjamset over utstyret.. det var vist ikke dagligdags i båter, men mer i større industri annlegg.
han koblet seg på stussen.. og der var det litt trykk igjen gitt, men lite.. så han kjørte vakuum på det først, deretter fylte han på ny gass, og kaldt ble det igjen..
når trykket var riktig ble slange koblet fra og det ble testet, ingen bobling, så nå er det tett..
jippi.. kjøleskapet virker..
der sparte jeg 5-6000,- :-)
Dette er kjempe flott :thumbsup:
og da virker kjøleskapet igjen... fikk tak i rett mann.. kjøleservice fra mandal som var i byen.. han ble litt forfjamset over utstyret.. det var vist ikke dagligdags i båter, men mer i større industri annlegg.
Bra at du fikk dette fikset.(Forstår godt han kuldeteknikkeren som stussa litt :rolleyes:) Men, hvor var lekasjen? Det er jo mulig at scraderventilen har vært dårlig tildratt og dermed har begynt å lekke, men da må jo blindhetta også ha vært løs. Det var en lengere oppe i tråden som nevnte at det ikke kunne være freon. Dette er nok feil. Freon er ikke et kuldemedie, men et firmanavn. Dette firmaet hadde i mange år en ledende rolle i leveranse av kuldemedier av typen R. Det er mange produsenter av disse kuldemediene. De som brukes i dag og er lovelige er R 134A som blir brukt bl.a i kjøleskap. R 410A som blir benyttet i varmepumper og en rekke andre også med forbokstaven R. R 11 R 12 R22 R 502 og noen fler er forbudt å bruke.
Mvh
spilli
Fint at du retter opp feil. Men du tilfører dessverre nye feil. Freon er et beskyttet merkenavn og produsenten/firmaet er DuPont.
Alle kjemikalier som kan benyttes som kjølemedier er offisielt listet som en "refrigerant", dvs R-. Refrigerant-listen er veldig lang. Det finns mange produktnavn på mange av disse R-ene.
Nå tror jeg det ble rett.... :tongue:
argh.. i dag røyk reima så klabbert.. grrr.. men bedre den røyk nå enn 2 dager etter ny eier overtar båten..
Nå reim blir sikkert ikke lett å finne.. håper og krysser fingrer for at de har der kodvaag jobber..
Hvor ellers kan en slik reim skaffes tro?
en slik reim:
forresten så fungerte kjøleskapet bedre enn nytt på den turen vi hadde til kragerø, var skikkelig kaldt og godt hele tiden:)
Men nå tok reima kvelden og har spint av flere av taggene på reima.. håper det lar seg ordne fort og greit før helgen.
Redigert av Ulv I (see edit history)
Hva med å ta kontakt med produsent per mail. Det gjorde jeg med min kinabåt. Forhandleren her slo seg konkurs og jeg ante uråd hvordan skaffe nye kinaproduserte deler som vannarmatur etc som ble frostsprengt. Etter mye googling fant jeg ut båten egentlig blir selgt under navnet Sea Spirit 260, fant så frem en forhandler i Tyrkia via Youtube.com. De har vært mer en hjelpsomme, etter endel mailkorrespondanse, tok det 4 dager å motta flett ny orginal armatur og dørlås til kabinen fra produsenten i Kina, og det helt vederlagsfritt! Snakk om sevice!!! Imiddlertid fikk jeg en faktura på 350,- fra UPS for utlegg av moms og gebyr, ettersom pakken var merket value 40$. Men utgangspunktet var gratis! :thumbsup: Det er en lettelse å finne en slik løsning når en har kjøpt ett ukkurant produkt som i mitt tilfelle, neste gang vil jeg insistere på å betale det det koster, og det er sikkert ikke stort siden det er snakk om kinating :lipseal:
