cheetah Startet 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2011 Hei allesammen Skal se på en 60hk mercedes båtmotor i dag. Noen som har noe synspunkter på denne motoren? Er det noe spesielt jeg må se etter når jeg er der? Noen som har mål på denne motoren? Er litt usikker om den passer i min sollux24ac. Han mente det var en om615 eller 616. Alle erfaringer og synspunkter taes med takk http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=29669162 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Sikkert en grei motor det. Synd den er så tilgrist med blåmaling da, jeg ville mye heller hatt den som den var før han satte i gang med sprayboksen.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jano30 Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Hei! jeg har en 616 motor i båten min,den fungerer utmerket.Denne motoren er høy så det er lurt å sjekke om det er plass under dørken,ellers er motoren servicevennlig og robust.Oljetrykk bør ligge på ca 1.5 bar på tomgang og bør stige lett opp til min. 3 bar på ca 1500 rpm. Noe oljesvetting er normalt på en slik motor,motoren skal vere lettstartet vist alle diesel slanger og koblinger er tett.616 og 615 har like utvendige mål. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 takk for det. Blir desverre ikke den motoren. Var for stor til båten min... Sitér dette innlegget Link to post
matt92 Svart 2.August.2011 Link til dette innlegget Svart 2.August.2011 hva er forskjellen på en mercedes 615 og en 616? Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 28.August.2014 Link til dette innlegget Svart 28.August.2014 OM 615 - født i 1968 4 sylindre 2 og 2.2 liter. Opp til 60 Hk Forkammer (200D og 220D) OM 616 - født i 1973 4 sylindre 2.4 liter og Opp til 72 Hk Forkammer (240D) Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
