Lufta vattenburen värme ..
I.E
  • 2 uker senere...
Er ingen spesialist, men tett system og mulighet for fylling fra båtens ferskvanns-system gjør vel susen? Det er hva jeg har. Jeg har ei lita 220V laveffekt pumpe i kretsen for sirkulasjon. Jeg har ingen erfaring med disse naturlig sirkulasjons anleggene bortsett fra at de jeg kjenner som har det missunner meg mitt varmeanlagg. Hvordan overtrykk virker i pumpeløse anlegg vet jeg ikke!
Hur gör man för att skapa ett övertrycks system ?
/ Dan
Du har vel ett overtryks system :yesnod:
Lukket system med ekspansjonstank blir trykksatt når vannet varmest opp, da vannet ekspanderer.
Trykksatt system har høyere grense for koking.
Beste måten å lufte på vist en da ikke har lufteskruer på di høyeste punktene som en bør ha, det blir å bruke vannslangen å spyle gjennom annlegget for så hurtig kopple dette sammen uten å få luft inn :crazy:
Har man luftlommer som hindrer vannet i å sikulere, da får man slike ting som du beskriver, vannet koker rundt varmekilden og ekspanderer ukotrolert, hvilket gjør at radiatorlokkets overtrykksventil slipper ut vann og sløyfen tømmes.
Ca noe sånn ja
Redigert av BK (see edit history)
