Startproblem VP 4.3L bensin
Bastarden
Har en volvo penta 4.3 liter bensin med startproblem. motoren har vert veldig lettstarta heilt til for 4-5 dager siden.
da viste det seg at det var komt vann på tanken, tanken ble rengjort og ny bensin påfylt.
etter litt styr fikk vi start på motoren igjen og gikk da en tur på et par timer med båten.
neste dag ville den ikkje starte igjen. etter en del kinning og pumping på gasshandtaket så startet den. det virker som det ikkje kommer noe bensin fra forgasseren når moteren skal startes og må pumpe mye med gasshandtaket for å få start. men når eg først har fått start går den som ei klokke.
Noen tips og råd for å få normal igjen ?
Hei
Vil nok tro du har vann i forgasseren fremdeles.
Det virket som om choken ikke virker. Du må pumpe på gasshendelen og da sprøyter akselasjon pumpen bensin inn i forgasser som erstatning for choke.
Viss dette er en amerikansk forgasser, har disse ofte en kanal som åpnes for ekstra tilførsel av bensin. Da har du ikke choke spjell. Om denne kanal suger bensin fra et lavere punkt i flottør kammer en tomgangs dyse og hoved dyse så vil den suge i vann og vill ikke tilføre ekstra bensin.
Foreslår at du tømmer forgasser for vann/dritt.
Du kan også som første hjelp gi full choke og full gass og legge hånden over forgasser og tette for luft tilførsel å dra på start motor, for ved hjelp av vakuum å kunne suge ut vannet igjennom diverse dyser. Om dette virker får du kanstatert at det er vann. Det vil likevel ligge vann igjen i forgasser som du bør drenere.
Kanskje flottør hus har drenerings plugg?
Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
Det er sjeldent elektrisk pumpe i tanken på disse, kun en vanlig Carter pumpe eller tilsvarende, som like gjerne pumper vann som bensin.
Siden dette kommer etter problemer med vann i tanken, og sannsynligvis er forbundet med dette, så kan det være vann som ligger igjen ett eller annet sted, enten i bensinfilter eller forgasser, men kan også være mye annet.
Bytt bensinfilteret og pass på at glasset er tomt for vann dersom det er glassbeholder under filteret, ta ut pluggene og rengjør eller bytt disse, fyll på litt kondensfjerner på tanken dersom det ikke er gjort, bruk båten litt og se om det hjelper.
Hvis det kommer for lite bensin ut når akselerasjonspumpen aktiveres så er som regel årsaken at det ikke kommer nok bensin frem på grunn av feil på bensinpumpe, filter eller i selve tanken, men det kan også være akselerasjonspumpen som er problemet, men de pleier å fungere greit med mindre han har fått bøyd på staget eller lignende. Nå kom også den motoren med flere typer forgassere, og det var vel et par modeller av Nikki, Rochester og Holley som ble brukt, så det som er skrevet ovenfor kommer også litt an på hvilken forgasser det er snakk om.
