GH11, hvor mye vekt skal til for å senke farten?
Mats-gh11
Det kommer faktisk an på motoren. Noen ganger er det skrogformen som er begrensningen for toppfarten, andre ganger er det antall hk. Båten vår gjør kanskje en knop mindre fart med fulle tanker, jolle og ferielast. Det er ca 1,5 tonn ekstra vekt. Men vi merker det jo på hvor fort vi kommer opp i toppfart da.... Tom båt skvetter opp i 25 knop på noen få sekunder.
Men et batteri bør jo ikke veie så mye. Kjøper du feks et 15 ah mc batteri på biltema veier det kanske 5 kg. Du må nok etter hver tur om ikke du lader fra motoren
Skrogformen er ganske bra, er jo en Gh, og antall hk er en uplombert 9,9 yamaha, men som du sier så er jeg også opptatt av at jeg ikke mister så veldig mye akselerasjon og ødelegger planingsterskelen. Var innpå tanken om å kjøpe et lite batteri, men har lanterner,stereo og annen belysning som skal ha strøm, så da må jeg ha et større batteri. Heldigvis hadde Pappa et 65 Ah liggende men det veier jo en god del
Skjønner ikke problemet du har jo batteriet tilgjenngelig så ta det ombord. kjør deg en tur og gi oss tilbakemelding
