dreamen Startet 24.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2011 Hei Har kjøpt en båt 21 Marry Fisher med Raymarine sportpilot,etter det jeg forstår er denne utgått. Selgeren sa at han ikke har fått den til å virke slik den skal,og at han heller ikke prøvd noe særlig å fikse den heller Når jeg har en kurs rett frem og jeg trykker på navigate,da virker den i 5-10 sec.Da piper den mange ganger og kobler seg ut. Noen kloke hoder som har et tips på dette? Takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
AndersH Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Jeg kjenner ikke Sportpilot, har kun brukt ST2000 og en hydraulisk på leiebåt, men har du en knapp som heter "pilot"? Forsøkt den? Navigate høres ut som at du ønsker å følge et spor fra en plotter og dersom du enten ikke har laget noe spor, eller du ikke har kommunikasjon mellom plotter og pilot, så vil den ikke ha noe å styre etter. Da piper den og min gir beskjed om "No Data". Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
Møkkalasset Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Er ikke dette en enkel rattpilot da? I så fall skal den kunne fungere på satt kurs forutsatt at den kommuniserer med fluxgatekompasset. Med satt kurs mener jeg den kurs du har når du aktiverer den. Sitér dette innlegget Link to post
AndersH Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Fra websidene til Raymarine om Sportpilot (fant ikke manualen): An easy-to-use and easy-to-fit pilot for powerboats with a single-station helm. Just line up on the desired course, turn the control stick to AUTO and let go of the wheel – it really is that simple! When you want to steer again, grab hold of the wheel and steer as normal. With built in SeaTalk and NMEA interface, you can select a waypoint on your GPS or chartplotter and SportPilot will take you straight to it. The supplied fluxgate compass is separated from the control/drive unit for greater accuracy. Nederste avsnitt sier også at den har SeaTalk og navigasjons muligheter. Forsøk "Auto" i stedet for "Navigation". Sitér dette innlegget AndersH Klavenes 1375 (selvbyggerbåt) Link to post
Fjellbonden Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Hvis du skal følge track, vil jeg tro du først må aktivere "auto", deretter "nav" og hvis den da piper kan du forsøke å trykke nav en gang til. Sitér dette innlegget Link to post
dreamen Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Hei Takker for tips Skal teste noen ganger til for å se om det funker. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Jeg har denne. Navigate skal kun trykkes inn hvis du har piloten koblet til gps, og at du har definert og aktivert en kurs du skal følge på denne. Har du det? Hvis nei, så er nok de to neste pipene en feilmelding pga manglende signal. Hvis ja, så varsler den med pip når kursen vil bli endret x grader den ene eller andre veien ift gjeldene kurs. Ett pip den ene veien, to den andre, husker ikke helt hva som var hva mht retning, men det kan jeg sjekke i manualen senere. Etter det må du bekrefte kursendringen med å trykke navigate en gang til. Har du ikke kobling mot gps, så skal du heller ikke trykke navigate. Da skal du istedet bare vri bryteren ut fra standby (det skal du selvsagt også i 'gps-modus'), sette kurs med roret, og så vente et par-tre-fire sekunder på et pip som bekrefter at den har tatt kontroll og styrer etter kompasset sitt. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Kom du noe videre med denne? Løste det seg? Sitér dette innlegget Link to post
