larseren Startet 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2011 Hei. Virka som om dynamoen min sluttet å lade på tur hjem i går? Turtelleren sluttet å virke, (spratt opp og ned når jeg skrudde på tenningen) den er koblet til dynamoen. voltmeteret begynte å synke og ampermeteret datt ned til 0. En gul lampe i dashbordet begynte også å lyse. virker som for meg at det er dynamoen som har tatt kvelden? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Start med det enkle. Er dynamoreimen på plass og har den riktig stramming? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
larseren Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Tenkte på å sjekke d i held samt å få målt ladingen fra dynamoen. Ser ikke for meg at det kan være så mye annet som er galt egentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Lyser ladelampen? Det hender at en ledning løsner, derfor kan det svare seg å sjekke slike ting før man kjøper ny dynamo. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Ja det er nok ladelampen som lyser ja.. Tenkte jeg skulle dekke over det som var av ledninger samt måle på dynamoen før jeg skrur den av. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Når ladelampen lyser før motor er startet. Hva spenning har du da på D+ på dynamoen? Er spenningen den samme etter at motor er startet? Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 (redigert) Det er jeg ikke sikker på. Har ikke fått tittet noe på det etter jeg kom hjem i går. Prøve å få tatt en tur ut i havna i dag el morra. Lampen lyser nå også etter at motoren er startet. Redigert 25.Juli.2011 av larseren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Husk å måle spenningene. Se og at ledning fra D+ til regulator er på plass. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 da har jeg fått vært i havna og tatt en titt. alle ledninger er som det skal være. spenningen på d+ var på rett over 1 volt når ladelampen lyste før jeg startet den. spenningen var fortsatt den samme etter at motoren var startet (lampen lyste fortsatt) spenningen på + til batteriet var på bare litt over 12 volt. ut i fra det jeg har skjønt så vil jeg tro at dynamoen min er moden for en utskifting;) Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Eller regulatoren med børster.. Importex Bjørkelangen hjelper deg raskt :thumbsdown: sjekk sidene dems på Finn. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 25.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 skal ta en titt der ja. men er vell kanskje like enkelt å bare få tak i en overhalt dynamo med garanti? er ikke så ille priser på de. Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Tjaa.. Ny marinedynamo fra de gutta der på 70A koster jo ca 1600 båtpenger da, og de virker ! Når vår kvelda, så stillte dem opp på Søndag, to mann.. og bytta reimhjul pluss distanseskiver,og noterte spec på den gamle dynamoen. Tre dager etter lå ny regulator i posten, så nu har jeg en i reserve Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Det litt lav spenning på D+. Det kan være regulatoren, men er det en gammel dynamo vil du gjerne ha en ny. Det koster jo noen å få den reparet. Det bruker å være gunstig med innbytte av gammel dynamo. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 26.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2011 (redigert) Var utrolig bra service fra de hvertfall da:) Ja dynamoen begynner nok å dra på åra nå så kan nok være mer gunstig å kjøpe seg en ny. Da er en hvertfall sikker på at d blir bra. Redigert 26.Juli.2011 av larseren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Hvis du vil gjøre flere tester på dynamoen kan du jo koble fra ledning fra D+ til reguletor. Da skal spenningen på D+ stige når du har tenning på. Ikke start med den av. I fall spenningen stiger mye er det trolig regulatoren son må skiftes. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 27.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Har nå skrudd av dynamoen og blir til å investere i en ny. Syns det er like greit som å begynne å reparere en gammel slitt. Var en på 35A som satt i så greit å få byttet med en som er noe større også. Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 28.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2011 På den gamle dynamoen min så er det du uttak til b+ begge er i bruk. Må jeg ha to uttak på den nye eller holder det ned ett som jeg kobler begge ledningene til? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 28.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2011 Vær no sikker på at du leser riktig. Ledningen til ladelampen skal til D+ Hvis der so er to ledningar til, so skal dei på B+, ja. Desse to er i so fall vesentlig tjukkare enn den på D+. Men so er der ein ting til, at om du no set inn ein dynamo som er større enn den som var, so pass på at ledningen frå B+ er tjukk nok til å ta unna all strømmen. Magne Sitér dette innlegget Link to post
larseren Svart 1.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 Da var en ny 70a dynamo på plass i båten og deb lader som aldri før;) prøvde å levere den gamle til fredriktad vikleverkstedet slik at de kunne sjekke hva som var galt med den på fredag formiddag. Viste seg at det ikke var lønnsomt å reparere den. De fikk da fikset en ny til meg. Bygde den om slik at remskive og alt ble likt som den gamle. Da jeg ikke hadde anledning til å hente den på fredag ettermiddag så kom de liksegodt ned og åpnet for meg på lørdag formiddag slik at jg fikk hentet den. Fikk en utrolig bra service og veldig hyggelige folk der som kan sine saker bra:) reddet denne båthelgen for meg:) Sitér dette innlegget Link to post
