Hvordan overvåke lading og batterikapasitet
Likeråfiske
Jeg hadde mastervolt sitt BTM III, og det fungerte meget bra.... men neppe blant de rimeligste på markedet
Share on other sites
Du kommer langt met et amperemeter og et voltmeter. Men jeg vil likevel foreslå som andre allerede har gjort, et battmeter. Selv har jeg det billigste på markedet av merke Nasa til under 1500 kroner, og er fornøyd med det.
Det har et stort lettlest display der du kan lese av spenning og strøm i øyeblikket. Det viser også hvor mange amperetimer du har brukt. Disse avlesningene er temmelig pålitelige. Men tallene for hvor mange prosent du har igjen av kapasiteten på batteriet og hvor lenge du kan fortsette med det forbruket du har i øyeblikket, stoler jeg ikke på for dette rimelige battmeteret.
Lars H.
He he, men det er herlig å være pensjonist. Nå ligger vi på Hankø den første dagen av ferien og trenger ikke å være hjemme før september!
Og slik ser det ut fra båten:
Live video: trudelutt.zapto.org:8081
Webkamera: trudelutt.com/mywebcam.htm
Lars H.
Hakket over et rent ampermeter kan du finne på ebay ved å søker etter "G.T. High Precision Watt Meter and Power Analyzer".
Den akkumulerer opp forbruket slik at du kan måle over tid. Men det er ikke over en 'shunt', allt strøm som måles går gjennom boksen. Den kommer akkurat under 200 kr grensen...
Fin for å finne ut hvor mye kjøleboksen bruker i døgnet f.eks
Postering 4-6: Jeg er ikke pensjonist, men arbeider mot den status. Batterimeteret er utmerket for oss litt mindre teknisk interesserte som bare ønsker å sikre at vi ikke brenner ut batteriene. At apparatet gir sin informasjon i "grove ord" kan neppe ses som en ulempe.
Laholm
  • 7 måneder senere...
jeg vurderte victron sitt, men pga litt sårlig display på dette falt valget på Xantrex sitt http://www.xantrex.com/power-products/power-accessories/linklite-battery-monitor.aspx
Dette leverse med shunt og har et meget fint display, her leser man forbruksbanken som en tankmåler , og man ser hvor mange ampere som går både inn og ut av batteriene. Den har også spenningsovervåking av startbatteriet som er kjekt. Den har alarm som kan varsle hvis feks nivået kommer under 30% .
Redigert av ole-m (see edit history)
Vurderer noe lignende. Har dette kontakt med lader eller kun med shunt? Hvilke kabler går mellom display og shunt?
Spør fordi jeg skal finne en vei med kabler for et annet prosjekt så kanskje dra med et par ekstra.
Hei Fjellbonden, på Xantrex kan du bruke helt vanlige to leder kabler feks 1 kvadrat i den lengden du ønsker, men twist de (tvinne de sammen) for å slippe forstyrrelser på meteret. Du har spenningsinngang også men disse behøver ikke twistes , også startbatteriet kan tilkobles spenningsovervåkning hvis ønskelig.
Er kjempeinstrument, det beste jeg har vært borti.
Ja, ole-m det ser brukbart ut. Likte den programmerbare relèutgangen som kan gå rett på en inngang på alarmen som kan sende meg en tekstmelding hvis spenningen faller under ca 26 V på forbruksbanken og 25 V på startbanken. Hvis det takler 24 V da.
Ellers ser det ut som det skal til 6 ledere mellom display og shunt/batteri og i tillegg to ledere til startbanken.
