Optimist1 Startet 26.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2011 Vil bare fraråde alle som skal kjøpe TV antenne å vurdere triax sin modell (med mindre du virkelig vet hva du driver med). Etter ett år med slit ga jeg den opp og kjøpte ny fra glomex. Triax sin modell har en såkalt innebygget "passiv" antenneforsterker. Den trenger med andre ord spenning og strøm fra TV'n. Dette skal gå gjennom antenne kabelen. Problemet er at nye TV'er (flat skjermer) ofte ikke har denne funksjonen, dvs at den ikke kan sende ut strøm til antennen via kabelen. Når du da kobler til antennen vil denne forsterkeren virke mot sin hensikt, og du vil ikke få inn noe signal overhodet. Forhandleren var ikke klar over dette, og jeg var hos flere forskjellige. Etter mange bortkastede timer med feilsøking så kjøpte jeg glomex sin modell, og den fungerer fin fint! Glomex er i tillegg også beregnet på et maritimt miljø, noe triax er langt dårligere rustet mot. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2011 At en TV med digitalmottaker ikke har mulighet til å legge ut spenning til antennen, var nytt for meg. I hvert fall kan min Grundig dette, og også en mottaker/dekoder-boks fra Grundig. Men skulle TV'n være så "dum", har Triax løse bokser som en setter på antennekabelen som kan mates med 12volt fra båten slik at dette ikke er noe problem. At en Triax ikke skulle være beregnet på maritimt miljø tror jeg er oppspinn fra forhandlerens side. Etter 15 år med Triax antenne byttet jeg den ut for å få en mer moderne antenne. Jeg åpnet da Triax'n, og elektronikkortet med forsterkeren så ut som om det kom rett fra fabrikken. Å bytte den med den lille 25cm Glomex antennen var forresten et bomkjøp. Den var ikke bedre enn Triax antennen. Skulle nok kjøpt 35cm antennen som alle skryter av. Lars H. nå ligger vi i hjemmehavnen i Son og starter på 4,5 ukers ferie imorgen Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
spilli Svart 26.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2011 At en TV med digitalmottaker ikke har mulighet til å legge ut spenning til antennen, var nytt for meg. Skulle nok kjøpt 35cm antennen som alle skryter av.Lars H. nå ligger vi i hjemmehavnen i Sonog starter på 4,5 ukers ferie imorgen Hei Lars H. Desverre har nok trådstarter rett. Kjøpte selv en Finnlux 24" led TV på OBS i fjor høst, og denne kunne ikke sende ut spenning. Men som du forklarer så finnes det en liten sak man kan koble spenning til og sende ut til antenna (Har prøvd, det funker) Snakket forresten med deg mens du pusset "Trudelutt" i vår om dette, men ble avbrutt pga. at jeg måtte flytte bilen min. Ha en riktig fin ferie med massssse fint vær. Mvh spilli. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 26.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2011 Etter min erfaring er det langt mellom små tv'er som har strøm ut antennekoblingen ja. Grundig har eg hørt har dette, skal tro om noen har andre merker på lista som har dette ? Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 høres ut som du har kjøpt noe annet en Triax sin UFO modell!? Da denne antenneforsterkeren jo skal tilkobles strøm fra 12 V og ikke noe strøm fra TV'en. Sitér dette innlegget Link to post
knuthp Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Trur nok æ vil spørre han Lars H. til råds i mange tilfeller i livet, som også har med båt å gjøre. :) Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Ente opp med Glomex antenne og Finlux m/DVD fra OBS'en. Hverken Elkjøp, Expert eller Lefdal hadde tv som gikk på 12 volt, kunne ta inn krink'en og levere 5volt på antennekabelen... Fungerer kjempe, men antennen er jo dobbelt så dyr som Triax'en :-( TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Pjolter Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Har også Triax UFO med egen 12 volt kobling til forsterkeren, Funker kjempebra Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Quaoar Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 (redigert) Er det mulig Kjøpte antenne tidligere i dag på Elkjøp. Selgeren, joda, denne antennen kommer med forsterker og trenger ikke noe ekstra enn at man kobler til antenneledningen. Det er da en Triax UFO 140-antenne det er snakk om. Er det pga. at den ikke får strøm at den "kortslutter" når delene som de røde pilene peker på, rører hverandre. Stikker jeg "kjernen" på antenneledningen bort på koblingen (de grønne pilene), så får jeg inn ok signaler i stuen. Eventuelt, fjerner jeg skrukoblingen på antenneledningen og stikker den inn i koblingen på antennen, så får jeg også inn signaler... Men om skrukoblingen og antennekoblingen berører hverandre (de røde pilene), så blir signalene avbrutt med en gang - bildet låser seg og TVen kommer med meldingen "Ingen signal". Jeg får med andre ord, ikke festet/skrudd fast ledningen til antennen. Og bare for å dobbeltsjekke. Fra monteringsanvisningen, er det de samme delene på bilde 1 og 2 der (de røde pilene her). At det er bare ytterste skjermingen på kabelen som er brettet bakover? Redigert 16.Mai.2013 av Quaoar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Prøv at måle om du har en kortslutning ved at måle modstanden mellem skærmen og lederen på kablet. Altså mellem den røde og grønne pil på kablet på dit foto. Jeg installerede en Triax UFO forrige år og har været fint tilfreds med den - da jeg altså først fik tilsluttet 12 V forstærkeren.... Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Elkjøp, da leverer du den tilbake, du har 30 dager returrett. Min Triax ble pelma i bosset til fordel for en Glomex Marine Master 37cm, en annen verden. Dyrere ja, men absolutt verdt det. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 (redigert) Tok ned den gamle Glomexantennen og satte opp en ny Triax og vips kom kanalene inn på løpende bånd. Har en ny Grundig 8-serie, den aller nyeste, som sender 5 volt til antennen. Fordelen med forsterker i antennen er at den da slipper å forsterke støyen som du får gjennom lang antennekabel. Dagen i dag var dermed suksessfullt. Da blir det MGP på lørdag. Og fruen blir fornøyd. Må legge til at jeg var hos en faghandel for slikt utstyr og kjøpte antennen. Han fortalte at dersom jeg avdøde en TV uten 5-volt ut til antennen, hadde han en slik strømforsyning for noen hundrelapper. Noe jeg ikke trengte. Redigert 16.Mai.2013 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Adi Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Byttet min Triax til en Glomex 37cm, angrer ikke et sekund. Sitér dette innlegget Link to post
Nyste Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 (redigert) Er det mulig Kjøpte antenne tidligere i dag på Elkjøp. Selgeren, joda, denne antennen kommer med forsterker og trenger ikke noe ekstra enn at man kobler til antenneledningen. Denne antenneledningen må førre spenning til forsterkeren... Redigert 16.Mai.2013 av Nyste (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Quaoar Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Hadde sikkert gått for Glomex eller noe, hadde det vært tilgjengelig i Trondheim. Det var det ikke. Og hadde kjøpt forsterk/strømforsyning, om jeg hadde blitt gjort obs! på at det var noe jeg trengte. Multimeteret ligger i båten, så jeg får ikke målt på ledning/antennen nå, men likevel, er det ikke mulig å si noe ut fra beskrivelsen min? Putter jeg lederen fra antenneledningen inn i kontakten på Triaxen, så får jeg inn signaler. Setter jeg på skrukoblingen og skrur antenneledningen/lederen fast til kontakten på Triaxen, så får jeg ingen signaler. På meg virker det som at det er noe galt i selve Triaxen/Triax-kontakten. Hadde det vært kortslutning i antenneledningen, så burde jeg vel ikke fått inn signaler uansett? Han fortalte at dersom jeg avdøde en TV uten 5-volt ut til antennen, hadde han en slik strømforsyning for noen hundrelapper. Noe jeg ikke trengte. Var det en slik én, han tenkte på eller noe annet: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/antenne-og-parabol/TRIAX308255/triax-antenneforsterker-uhf-15-25db Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 For å teste kan du koble på et 9 volt batteri på henholdvis skjermen og kobbertråden i coaxial kablen ved tv. Jeg gjorde dette uten å sette 9 volt mot antenne utaket på tven. Fikk signal med en gang. Kjøpte ekstern strømforsyning til antennen og denne har fungert siden :-) Men om Glomex er bedre kan jeg ikke uttale meg om. Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Astor Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Quaoar: det var en slik forsterker faghandelen anbefalte dersom jeg hadde en TV uten 5 volt ut i antennen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
dobbaen Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Har triax er meget godt fornøyd. Men du må bruke forsterker på den ellers får du ikke inn så mye. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Et søk på Triax her på forumet antyder at produktet ikke er i toppklasse. Her er mine erfaringer: https://baatplassen.no/i/topic/42828-mistet-min-andre-triax-antenne-paa-ett-aar/ Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Quaoar Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Har triax er meget godt fornøyd. Men du må bruke forsterker på den ellers får du ikke inn så mye. Vel, lar jeg være å feste skrukoblingen, og bare dytter antennelederen inn i koblingen på Triax'n, så får jeg inn -alt- fra RiksTV. Med en gang jeg forsøker å skru fast antenneledningen, så mister jeg alt av signal. Får inntrykk av at dette er rimelig sløvt opplegg Quaoar: det var en slik forsterker faghandelen anbefalte dersom jeg hadde en TV uten 5 volt ut i antennen. -Hrmpf! Dette virker veldig tungvint. Jeg må i tillegg finne meg en 12V-splitter for å koble til to 12V-kontakter. Ser den jeg lenket opp på Elkjøp var 230V (bare for å gjøre det enda mer "teit") Sitér dette innlegget Link to post
dobbaen Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Prøv å koble antenne pluggen på nye høres ut som noe tull med den. Kanskje. Sitér dette innlegget Link to post
Balder ll Svart 17.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 (redigert) Her leser jeg mye tull ! TRIAX UFO er en god antenne men den må selvfølgelig kobles riktig. Antennen er aktiv og forsterkeren sitter i antennehuset der den bør sitte. ASTOR har helt rett. Tidligere ble alle Triax levert med strømforsyning som kobles mellom Decoder eller TV og antenne. Denne leverer spenning til forsterkeren i antennen via coaxialkabelen som fører antennesignalet ned. Til denne strømforsyningen kan man koble 2 TV eller Tv og Radio. Har man TV eller Decoder som gir spenning ut på antenneingangen kan man greie seg uten denne strømforsyningen. Men Triax skal ha 5 - 24V og gir antenneutgangen 5V og man har noen meter kabel opp kan nok spenningstap medføre problemer. Bruk Triax sin egen strømforsyning, koble coaxpluggene riktig og du har en god antenne. Mvh Morten Redigert 17.Mai.2013 av LINA II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 17.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 har en såkalt innebygget "passiv" antenneforsterker. Hva blir det neste? Lydløs høytaler? Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 (redigert) Har nå også koblet DAB radioen mot Triax antennen, nå opplever jeg nesten ingen brudd grunnet dårlig signal. Har egen strømforsyning til antennen, mulig jeg kunne brukt radioen? Men det tenker jeg ikke å finne ut. Radioen hadde default strøm på, så denne slo jeg av. Kjempe fornøyd Redigert 7.Juli.2014 av HAIK (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Trophy Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Akkurat kommet hjem fra en tur på Elkjøp. Kjøpt Triax Ufo 140 aktiv antenne. Det står på siden av kartongen at den har innebygget 28db forsterker (så eg nå). Eg kjøpte også en 230v forsterker med justerbar styrke på vhf/uhf. Nå lure eg på om det var unødvendig og skulle valgt den på 12v uten justering. Selgeren kunne ikke svare på mine spørsmål ang forsterker... så da spør eg Baatplassens kunnskapsrike medlemmer om svar på det spørsmålet Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
