1990 Evinrude 70 hk, oljeblanding? Lading, ca 12V normalt?
Alfonzo
Hei! Har nå kjøpt meg en 18 fots hansvik båt,med 70 hk evinrude 1990 mod.Har noen spørsmål angående denne motoren,som jeg håper å få svar på.Vro systemet er kuttet ut på denne motoren,her blandes olje rett i bensin,så da er spørsmålet va som er den mest ideelle blandingen på denne motoren? Skal også montere turteller på den,så ligger det ledninger klare til bruk fra motor å fremover til konsoll på disse? Og til slutt så synes jeg den lader litt dårlig.Nå står det montert et voltmeter i båten,og dette ligger på rett under 12v,men har aldri problemer med strømmen på den,så er dette normalt,eller er det svak lading på tur her?
Ble litt mye på en gang dette,men håper på respons:)
Mener at min 90hk fra 96 skal ha 2% olje hvis den skal blandes direkte i bensinen. Hos meg plugges turtelleren i en kontakt som er bak på fjernkontrollen under nøkelen mener jeg
Det er det som står i boken angående min motor
i. Når vro systemet virker er det en mye lavere % ved lavere turtall og økende % opp mot full fart, som da er 2%
Jeg har hørt det oomvendt at motoren trengte mere olje hvis den gikk mye på tomgang / dorging???
full fart trenger mer, det er da belastning/temperatur er størst
