ut mot havet Startet 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2011 Skal montere GPS-antenne og har lese at den må monterast minst 1 meter frå VHF-antenne, er dette viktig? Er ikkje så enkelt på ei snekke med kalesje å finne plasser å montere antenner bortsett frå lanternemasta. Har i dag radio og VHF-antenne i lanternemast og har også plass til GPS-antenna der men no er eg usikker på om dette er bra for avstanden mellom antennene vert berre nokre cm. Alternativt kan eg montere GPS-antenna på vindskjermen men dette er ikkje så enkelt, er det nokon som kan gi meg nokre tips? båten er ei Viksund 880 snekke. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Hvis du har problem med å få god avstand mellom disse to antennene så er du i selskap med flere. Men det er ofte en løsning å sikre seg vertikal avstand, dvs sørge for at antennene har best mulig høydeforskjell. VHF-en stråler nemlig veldig lite rett opp og rett ned Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
ut mot havet Svart 27.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Då kan eg montere GPS-antenna lavere i lanternemasta, VHF-antenna står i toppen ca. 20cm over. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Då kan eg montere GPS-antenna lavere i lanternemasta, VHF-antenna står i toppen ca. 20cm over. Ja, det klinger som en god løsning. GPS-antennen er ikke avhengig av god høyde, det er derimot VHF-antennen. Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
ut mot havet Svart 27.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Takker og bukker. Sitér dette innlegget Link to post
SinWin Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Husk at en lang mast kan føre til at GPS-antennen vingler mye fra side til side i sjø, som igjen kan føre til noe varierende posisjonsangivelse (siden antennen vil kunne svinge mange meter fra side til side). Uansett noe å huske på =) Sitér dette innlegget Link to post
SinWin Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Forsåvidt enig at et slikt problem kanskje er viktigere å ta hensyn til på skip hvor det å holde posisjonen nøyaktig er svært viktig. Så lenge en er kjent med begrensningene/misvisningen som kan oppstå ved en slik montering, burde det være uproblematisk. En kan jo også få vansker med en lavt montert GPS-antenne, slik du beskriver, så en ultimat plassering finnes kanskje ikke? Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Etter hvert er GPS antenner blir veldig følsomme. I plast/glassfiber båter kan man derfor med stort hell plassere antennen under dekk. Det viktigste er at den peker mot himmelen og det ikke er noe som skjermer (stål). Glassfiber gir nesten ingen dempning. Således har du masser av plass til antennen din Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Mix Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 så ideelt sett burde gps-en prioriteres mht. høyde Helt uenig, gps trenger ikke høyde, men fri sikt himmelvelvingen rundt. Hør på Poseidon, han vet hva han snakker om. Prioriter heller høyde på VHF antennen. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 27.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 (redigert) Lanternemasta er av stål, meiner du fjordgrynt at dersom eg monterer GPS-antenna der så vil dette innverke på signalene? Redigert 27.Juli.2011 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2011 Legg antennen framme i vindskjermen, fungerer sikkert helt greit. Størst mulig avstand mellom GPS og vhf bør tilstrebes, samtidig som GPS bør plasseres lavest mulig med tanke på rulling i sidesjø. Ved GPS-styrt autopilot kan pendelbevegelsen fra en høyt montert GPS påvirke kursstabiliteten. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
