tomzern Startet 27.Juli.2011 Del på Facebook Startet 27.Juli.2011 Hei! Sliter litt nå med at innslaget på startern bare sier "klikk" når jeg vrir om nøkkelen. Når jeg prøver å starte ved å "kortslutte" direkte på innslaget, så sviver startern fint rundt. Hvordan kan jeg utbedre dette på greiest mulig måte? Er forresten snakk om en Draco 1700 med Mercruiser 120. Tenningsbryteren og kabelskoene er nye, så problemet ligger ikke der. Kan kanskje være at ledningen er dårlig? Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 27.Juli.2011 Del på Facebook Svart 27.Juli.2011 Dårlig jording, dårlig batteri eller dårlig med strøm fra batteri til starteren tenker jeg. Jeg ville startet med å sjekke jordinga Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 27.Juli.2011 Del på Facebook Svart 27.Juli.2011 Og du er sikker på at det er innslaget og på starteren og ikke solenoiden (relelet) som som klikker? Skjema for feilsøking her. Trykk "view document", om du ikke ønsker å laste det ned. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 28.Juli.2011 Del på Facebook Svart 28.Juli.2011 (redigert) Hei! Sliter litt nå med at innslaget på startern bare sier "klikk" når jeg vrir om nøkkelen. Da er vi to Om du har strøm når du kortslutter høres det ut som innslaget. Dette sitter med et par skruer. Dra det ut og demonter det... inni der finner du jernkjærna , denne drar du ut. Gbak den ligger det en kobber beta som kortslutter over to punkter. Her må det være irr og drit. Du kan også få kjøpt nytt innslag og sette på... nummer er slått inn i plåten på det for bestilling av nytt.. Redigert 28.Juli.2011 av Anders Haaby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tomzern Svart 28.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2011 Takk for konstruktive svar=) Brukte feilsøkingsskjemaet som whistler linket til, og fant fort ut at det var solenoiden som ikke ville gi kontakt ut til innslaget på startern. Har derfor bestilt 2 nye solenoider, da jeg hadde samme problemet på solenoiden som sitter på trimpumpa. Problem solved Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 28.Juli.2011 Del på Facebook Svart 28.Juli.2011 Supert at det løser seg. Har brukt det skjemaet med godt hell selv. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
